datasheet
邵氏硬度计正确的使用方法
2015-10-08 08:58:22来源: eefocus 关键字:邵氏硬度计  硬度等级  肖氏硬度
  邵氏硬度又称肖氏硬度,邵氏硬度是表示材料硬度等级的一种方法,应用的范围是非常广泛的。邵氏硬度计在使用的时候需要有正确的使用方法,如果使用的方法错误很容易造成测量误差。那么邵氏硬度计正确的使用方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
  邵氏硬度分为邵氏压痕硬度和邵氏反弹硬度两种,前者被测样品放在硬度计台面的适当位置,压紧到规定时间后立即读取用数字0--100表示的压痕硬度读数。使用的压痕硬度计有A型、C型和D型三种刻度型号;后者则使用邵氏反弹式硬度计进行测定,使用顶端装有金刚石的总重约3克的冲头,从约300MM高度的玻璃管中垂直落于试件上,由玻璃管的刻度读取其垂直反弹的高度。
  (一)原理
  邵氏压痕硬度计的工作原理是将规定形状的压针在标准的弹簧压力下,并在严格的规定时间内,把压针压入试样的深度转换为硬度值,表示该试样材料的硬度等级,直接从硬度计的指示表上读取。指示表为100个分度,每一个分度即为一个邵氏硬度值。
  (二)方法要点
  邵氏硬度计分为A型、C型和D型三种刻度,其硬度读数分别用HA,HB,和HC表示。邵氏A型适用于软质塑料和橡胶,邵氏C型和D型则适用于较硬或硬质塑料和硫化橡胶。测定邵氏硬度时,我国与ISO规定一致,只使用A型和D型两种。
  1.硬度计在使用过程中压针的形状、尺寸以及弹簧的性能都会发生变化,因此应定期校准,使之符合规定的压针尺寸和精度。
  2.硬度计弹簧对压针所施加的力应与压针伸出压板位移量有恒定的线性关系,其大小与硬度计指针所指刻度的关系应符合下式:
  A型: FA=550+78HA
  B型: FB=445HD
  式中FA和FB———弹簧施加于A型和D型硬度计压针上的力mN
  系数550———Hd为零时弹簧对压针所施加的力
  系数75和445———硬度计的系数
  为此,推荐使用邵氏硬度检定仪校准其弹簧力,一般进口仪器都配有检定仪,目前国内也已有生产。使用检定仪校准压针弹簧力的误差。
  3.操作时还应检查硬度计的指针不得与刻度盘相摩擦,以保持指针摆动灵活和平稳,摆幅从0到#100,压针呈自由状态时指针应指零位,将硬度计下压板与平整玻璃片完全接触时,指针应从零位指到100,指针位置偏差不得大于1个硬度值。测试时硬度计应安装在支架上,并加上规定的负荷(A型加1kg砝码;D型加5kg硅码),以避免由于操作人员不同、用力大小、均匀程度和施力方向(不是垂直施力)等原因而导致测试结果的偏差。
  4.试样的厚度规定为FA不小于5mm,FD不小于3mm,测定点与试样边缘的距离应不小于12mm,各测点之间的距离不小于6mm。试样置于硬度计平台上后,缓慢均匀地在规定重量的重锤作用下,使压针压在试样上,从下压板与试样完全接触15秒后立即读数,但如果要求瞬间读数,也可以在下压板与试样完全接触后于1秒钟内读数,该读数即为该测点的硬度值。邵氏硬度计的测量范围应在.20-90之间,当用A型硬度计测量时,如果读数大于90应改用D型硬度计;同样,当用D型硬度计测量时,如果读数小于20则应改用A型硬度计,以避免上下端值可能带来的误差。A型要求偏差在正负3.9mN之内,B型要求偏差在正负19.6mN之内。
关键字:邵氏硬度计  硬度等级  肖氏硬度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/1008/article_13382.html
上一篇:流量测量仪表检定方式的比较
下一篇:水平仪的保养方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
邵氏硬度计
硬度等级
肖氏硬度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
