datasheet
全自动影像测量仪的维护方法
2015-09-29 09:49:08来源: eefocus 关键字:全自动  影像测量仪  维护方法
全自动影像测量仪维护方法?全自动影像测量仪所属光学仪器的一种,在使用的过程中也是会出现一定的故障的,这对于全自动影像测量仪的使用是有很大的影响的。所以我们在使用的过程中对于故障的处理方法是必须要掌握的,正确的维护方法可以有效的减少故障的产生。下面小编就来为大家具体介绍一下全自动影像测量仪的维护方法吧,希望可以帮助到大家。
使用环境:
避振如果影像测量仪受到额外的周围振动,测量精度将会降低。当频率小于10Hz时,周围振动的振幅不应该超过2μm(峰-峰差值);当频率在10Hz到50Hz之间时,则加速度不应超过0.4Gal。如果振动超过这些限制,应该采用防振措施(例如安装振动阻尼器)。
无尘影像测量仪构成组件必须保证无灰尘。虽然防尘罩对影像测量仪有一定的防护作用,但测量仪仍应定期清洁。
电源使用90~264VAC,47-63Hz,10Amp下的稳定电源,以确保仪器正常运行。
温度环境温度尽量保持在20℃±1℃。请不要在偏高或偏低温度下调整机器精度。否则,无法确保本测量仪在20℃时的精度。
湿度湿度对测量精度没有直接的不利影响。然而,高湿度会使机械表面生锈,阻碍平滑的轴向移动。因此建议环境湿度保持在30%至80%之间。
光照影像测量仪不能放置在强光、或太阳直射的光照环境下,否则将会极大影响测量仪的测量精度。
部件的保养:
测量平台在装卸工件时请特别小心玻璃平台,有时测量平台会附着水气及油雾层,请使用清洁剂清除污垢。
机身外壳不工作时,请以防尘罩覆盖。一旦机身外壳遭污染时,请以软布擦拭。因为机身外壳遭污染时,虽然并不会直接影响测量精度,但污染仍可能扩散至线性滑轨或平台等对测量精度有影响的机身其它部份。
关键字:全自动  影像测量仪  维护方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0929/article_13346.html
上一篇:全自动影像测量仪的保养方法
下一篇:全自动影像测量仪的优点和特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
全自动
影像测量仪
维护方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
