datasheet
PH计(酸度计)的构成部分
2015-09-29 09:40:09来源: eefocus 关键字:PH计  酸度计  构成部分
  PH计是一种常用的教学仪器,PH酸度计产品被用来精密测量液体介质的酸碱度值,广泛的应用于工业、科研、食品、环保等行业中。用户在使用PH计的时候需要对于它的构成部分有一定的了解,这样在使用的时候才会更加便捷。今天小编就来为大家具体介绍一下PH计的构成部分,希望可以帮助到大家。
  pH计由三个部件构成:
  1、一个参比电极;
  2、一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;
  3、一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。
  以下是分别说明各部件的主要功能:
  1、参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。
  2、玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。
  3、电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。
关键字:PH计  酸度计  构成部分
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0929/article_13338.html
上一篇:怎么提高酸度计的级别和仪器的准确度
下一篇:酸度计正确的使用方法介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PH计
酸度计
构成部分
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
