datasheet
数字式酸度计的使用注意事项
2015-09-29 09:24:25来源: eefocus 关键字:数字式  酸度计  环境监测
数字式酸度计是一种常用的教学仪器,是中、小学开展室外环境监测的重要设备。数字式酸度计在使用的过程中有很多的问题都是需要注意的,那么数字式酸度计的使用注意事项具体有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
1、仪器的电极插头和插口必须保持清洁干燥,不使用时应将短路插头或电极插头插上,以防止灰尘及湿气浸入而降低仪器的输入阻抗,影响测定准确性。
2、不同的样品,应选择相适应的pH电极(例如:测量强酸、强碱或者纯水等)。
3、在样品测量时,电极的引入导线须保持静止,不要用手触摸。否则将会引起测量不稳定。
4、配制标准溶液必须使用二次蒸馏水或去离子水,其电导率应小于2μS/cm,最好煮沸使用。
5、要保证标准缓冲液的准确可靠,碱性溶液应装在聚乙烯瓶中密封盖紧。标准缓冲液应存放在冰箱(低温5~10℃)中保存,一般可保存2一3个月。如发现有浑浊、发霉、或沉淀等现象时,不能继续使用。
6、勿使用超过保质期的标准缓冲液,勿将使用过的标准缓冲液倒回标准液储藏瓶中。
7、标定时,尽可能用接近样品pH值的标准缓冲液,且标定液的温度尽可能与样品的温度一致。
8、在仪器使用过程中若更换电极,最好关机后再开机,重新进行标定。
数字式酸度计的使用注意事项已经介绍完了,我们在了解了数字式酸度计的使用知识以后,在后期的使用中就可以尽量的避免故障的产生。
关键字:数字式  酸度计  环境监测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0929/article_13335.html
上一篇:半导体电阻温度计优点
下一篇:数字式酸度计的技术参数
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字式
酸度计
环境监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
