datasheet
光纤温度计的特点
2015-09-29 09:23:29来源: eefocus 关键字:光纤温度计  测温探头  被测温场
   温度计是一种常用的教学仪器,在实验室中的应用是非常广泛的。温度计的种类是非常多的,其中光纤温度计就是一种常用类型。光纤温度计本身存在的特点是非常多的,下面小编就来具体介绍一下光纤温度计的特点是什么吧,希望可以帮助到大家。
  光纤温度计的特点
  (1)电、磁绝缘性好。
  这是光纤的独特性能。由于光纤中传输的是光信号,即使用于高压大电流、强磁场、强辆射等恶劣环境也不易受干扰。此外还有利于克服光路中介质气氛及背景辐射的影响,因而适用于一些特殊情况下的温度测量。又因不产生火花,故不会引发爆炸或燃烧,安全可靠,能解决其他温度计无法解决的难题。
  (2)灵敏度高。
  即使在被测对象很小的情况下,光路仍能接受较大立体角的辐射能量,因而测量灵敏度高。因为石英光纤的传输损耗低,可实现小月标近距离测量远距离传输的目的,满足现场各种使用要求。
  (3)光纤传感器的结构简单,体积很小,重最轻,耗电少,不破坏被测温场
  (4)强度高,耐高温高压,抗化学腐蚀,物理和化学性能稳定。
  (5)光纤柔软可挠曲,克服了光路不能转弯的缺点,可在密闭狭窄空间等特殊环境下进行测温。
  (6)光纤构形灵活,可制成单根、成束、Y形、阵列等结构形式,可以在一般溢度计难以应用的场合实现测温。
  光纤温度计的分类
  光纤温度计的主要特征是有一个带光纤的测温探头,光纤长度从几米到儿百米不等,统称为光纤温度传感器。根据光纤在传感器中的作用,将其分为功能型( FF)和非功能型(NFF ) 两大类。
  (1)功能型光纤温度计。又称全光纤型或传感器型光纤温度计。其特点是:光纤既为感温元件,又起导光作用。这种光纤温度计性能优异、结构复杂,在制作上有一定的难度。
  (2)非功能型光纤温度计。又称传光型光纤温度计。其特点为:感温功能由非光纤型敏感元件完成,光纤仅起导光作用。这种光纤温度计性能稳定、结构简单、容易实现。目前实用的光纤温度计多为此类,采用的光纤多为多模石英光纤。
  根据使用方法不同,光纤温度计又可分为:
  (1)接触式光纤温度计。使用时光纤温度传感器与被测温对象接触。如荧光光纤温度计,半导体吸收光纤温度计等。
  (2)非接触式光纤温度计。使用时光纤温度传感器不与被测温对象接触,而采用热辐射原理感温,由光纤接收并传输被测物体表面的热辐射,故又称为光纤辐射温度计。
关键字:光纤温度计  测温探头  被测温场
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0929/article_13333.html
上一篇:分析天平的测量方法
下一篇:半导体电阻温度计优点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光纤温度计
测温探头
被测温场
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
