datasheet
手持式折射仪的使用方法
2015-09-29 09:23:01来源: eefocus 关键字:手持式  折射仪  教学仪器
手持式折射仪是一种常用的教学仪器,具有体积小巧、携带方便、使用灵活、维护简单、可靠性高等多种的优点。我们在使用手持式折射仪的时候,如果使用方法错误是很容易造成检测失误的,今天小编就来为大家具体介绍一下手持式折射仪的使用方法吧,希望可以帮助到大家。
第一步:打开手持式折射仪盖板,滴入2-3滴蒸馏水或标准溶液在棱镜表面上,合上盖板,让样品溶液盖满整个棱镜表面,不能留有气泡或空隙,在观测之前,让样液留在盖板上约30秒,这样可以促使样品与折射仪周围的温度一致,精确测量。
第二步:将折射仪置于光源下通过目镜观察,您将会看到一个标有刻度的圆形区域,若图像不够清晰可通过调节目镜(视度调节环)使刻度线更清晰些,区域上部分为蓝色,下面部分为白色。
第三步:用蒸馏水或标准溶液作为样品,往目镜观察,并调节校准螺丝直至蓝色和白色区域交界线与0刻度线完全重合,此时调校完毕。尽量确保周围的温度在摄氏20℃即华氏68℉的范围内,这样可确保不影响测量的准确性,当工作环境的温度波动超过5度时,请重新调校以保证测量结果的准确和可靠。如果折射仪是配有自动温度补偿系统的,不管仪器何时重新调校,必须保证调校时周围环境的温度为20℃即68℉。一旦调校完,周围环境的温度可在允许的范围内波动(10℃~30℃)均不会影响测量的准确性。
第四步:用所要测量的溶液的样品溶液代替蒸馏水或调校液,然后重复第一步,接着进行第二、第三,读取蓝白分界线的刻度值,此刻度值即为该样品溶液浓度的准确测量值。
使用完手持式折射仪后,请不要用水清洗该仪器,以避免水渗进镜筒。该仪器为精密仪器,使用中要小心轻放。不要去接触、刮伤光学部件。要将仪器置于干燥、清洁、无腐蚀空气的环境中,以防表面模糊。在携带的过程中应避免强烈的震荡以免会损害光学元件和基本结构。使用完毕后要用软湿布把仪器擦干净,以免造成腐蚀和弄脏重要光学元件使测量结果不准确。
关键字:手持式  折射仪  教学仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0929/article_13332.html
上一篇:福禄克发布TiS全优系列红外热像仪,全面选择,优势升级
下一篇:红外线热像仪在LED行业中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
手持式
折射仪
教学仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
