datasheet
测试示波器测量晶振是否起振的方法
2015-09-28 08:14:07来源: eefocus 关键字:示波器  测量晶振  起振
  这次电路板测试时,发现一块电路板总是烧不进程序。遂予以检查:
  1、电源,地都没有问题
  2、示波器测晶振是否起振,发现了一个奇怪的问题,XOUT端的24MHz类正弦波出现,而XIN就是没有?是何缘故,没有找出来原因。
  于是就不得换了颗主芯片,QFP128以前不会,现在拆装起来已经很轻松了,感谢小王同事的指导(小得意一把,要知道以前最普通的贴片我都不敢装)。
  但是换过芯片后,虽然可以烧写程序了,但是我又量了一下晶振,还是XIN没有,XOUT有。可以确认芯片已正常工作了,为什么量不出晶振起振呢?电路无误,只能检查示波器是否有问题。
  用探头在示波器上做自校正,5V1KHz方波正常。那问题出在哪儿呢?难道不能量晶振?不可能,我以前都是量过的。
  发现探头用的X1档,我试着换了X10档,突然发现有了,起振波形有了。奇怪了,为什么X1时,XIN没有,而X10时有呢?
  从探头看起,我从泰克的网页上查到,原来是与探头的电容有关。
  示波器探头的特征参数有:
  对应:
  P2200x10X/1X200MHz/6MHz10MO/1MO16pF/95pF300V/150V
  这里TypicalinputC很重要,1X时为95pF,这样的电容大小影响了晶振的起振,晶振的匹配电容为30pF,所以XIN测不出来波形是正常的,不会影响芯片工作。如果要测量是否起振,应用电容较小的探头,如选择10X这档。
  同样,由上面分析可知,从准确度上讲,严格地讲,示波器测出来的波形都是有失真的,不是实际值。当然对于晶振来说,不管是否加电容,以及加多大电容,影响的是波形的形状质量,不会影响频率大小的。所以系统会正常工作。
关键字:示波器  测量晶振  起振
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0928/article_13319.html
上一篇:数字示波器测试开关电源的方法是什么
下一篇:示波器的3大特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
测量晶振
起振
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
