datasheet
磁浮子液位开关在水池中的应用
2015-09-25 09:40:39来源: eefocus 关键字:磁浮子  液位开关  测量仪器
磁浮子液位开关是一种常用的测量仪器,主要针对于行业中各种液体的液位进行检测。磁浮子液位开关的应用领域广泛,在水池中也有着广泛的应用。今天小编就来为大家具体介绍一下磁浮子液位开关在水池中的应用吧,希望可以帮助到大家。
磁浮子液位开关在水池中可以使用,它可以用溶剂法来计算水池的净水量。还再次利用净水池液位变送器并用高精度钢尺人工精确丈量净水池和吸水井的水位,再次记实净水池和吸水井的水位,记实气体流量开关待验证的电磁流量计累计流量。
在水池中电磁流量计计量精度的验证采用净水池容积法,是供水企业常常采用的方法之一。
用 磁浮子液位开关测量需要丈量净水池的精确度要准,在减少气体流量开关各操纵误差的前提下,可获得较高的比对参考作用。为修正因为净水池等阀门漏失引起的误差,距离一定时间后再次丈量净水池和吸水井水位,并计算出单位时间的漏水量以便修正出水计量,减少误差。首先将净水池水位调至较高气体流量开关的水位,封闭所有出水阀门。最后计算出净水池和吸水井的水位高度差⊿h,从而计算出净水池和吸水井实际的水量,实际水量即是高度差⊿h乘以平面面积及修正后的水量
在用磁浮子液位开关开始测量的时候,是需要净水池水位不乱后,利用净水池液位变送器并用高精度钢尺人工精确丈量净水池和吸水井的水位。记实待验证的电磁流量计累计流量,人工丈量净水气体流量开关池、吸水井液位的目的就是验证液位变送器的正确性。然后开启水泵,开启出水阀门,经由一定时间后气体流量开关,封闭出水阀休止送水泵。净水池容积法原理为:利用高精度钢尺丈量净水池和吸水井实际的空间平面尺寸,精确计算出净水池和吸水井的实际平面面积。
关键字:磁浮子  液位开关  测量仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0925/article_13287.html
上一篇:磁浮子液位开关测量方法
下一篇:磁浮子液位开关测量蒸汽的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
磁浮子
液位开关
测量仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
