datasheet
火焰原子吸收光谱仪基本构成
2015-09-25 09:17:32来源: eefocus 关键字:火焰原子吸收  光谱仪  基本构成
火焰原子吸收光谱仪主要包括光学系统、单色器系统、光度计、空气压缩泵、汽油汽化器,节流器和喷雾器系统等。用户对于这些构成部分都了解过吗?今天小编就来具体介绍一下火焰原子吸收光谱仪基本构成,希望可以帮助到大家。
1、光学系统
光学系统由聚光反射镜、透镜组、滤光板、光栅、快门、校光器组成。
2、单色器系统
单色器的作用是用于含有各种波长的光源中挑选出能够代表被测元素的某一波长的光线让它通过,测量其强度,其余光线全被吸收或者不让他们射到光电池上。
分光系统有复杂的,也有很简单的,复杂的分光系统利用玻璃甚至石英棱镜与狭缝来选择光线,和普通的光谱仪一样。用这种单色器的火焰光度计除能测定K、Na、Ca以外,还能测定其他元素。
3、光度计
这个部分包括光电池(光电管或光电倍增管),调节电阻,放大器及检流计等,与一般光电比色计相似。利用棱镜为分光系统的常用光电管乃至光电倍增管作为转换元件。
4、空气压缩泵
空气压缩泵是由单相感应电动机和回旋式空气压缩泵构成一个整体,在空气压缩泵的钉子缸内,偏心的装着转子,转子槽中装有六块径向离心滑片,由于离心力的作用,使离心滑片始终紧贴缸壁,随着转子在缸内旋转,周期性的将进气口处的容积逐渐扩大而吸入气体。同时又逐渐缩小排气口处容积,将吸入的气体压缩排出进入贮气缸内,贮气缸的作用是使排出的气压趋于均匀恒定后再输入节流器,贮气缸的出口处有一排气阀门,可以将贮气缸开启或关闭,贮气缸的入口处有一压力表,借以观察压缩泵的排气压力,压缩泵的空气入口处的上方装有一玻璃油杯,杯子上有一加油孔,锭子油即从此孔加入,在压缩泵的出口处还装有一安全阀,当压力过荷时,起到安全保护作用。
5、煤气汽化器
它是一个金属圆筒,内装煤气,其上有压缩空气的进气阀门和煤气等气化气源阀门,汽油加入口在其金属圆筒旁侧,下方有一油料排出口,由开关控制。可以排出桶内残余油料。煤气汽化器是火焰原子吸收光谱仪比较重要的一个结构。
6、节流器
节流器由一个小木箱作为主体,在木箱的面板上装有一个气压表,用以观察压缩空气的压力和一个用以观察汽油气化气压力的玻璃开口压力计,压力计的波管内装有指示压力的有色液体,可自玻璃管的开口处加入并使液面经常保持在“0”刻度处。
7、喷雾器系统
喷雾器系用橡皮管与雾粒处理器、混合器及燃烧管等相连,压缩空气经节流器进入雾室的喷嘴,样液则经吸入管进入雾室的样液引出嘴,在喷嘴的气压作用下使呈雾状物与气体同时进入雾室,然后经雾粒处理进入混合球与煤气混合经燃烧管到达燃烧嘴,点火而得火焰。
关键字:火焰原子吸收  光谱仪  基本构成
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0925/article_13280.html
上一篇:关于直读光谱仪使用技巧的介绍
下一篇:DT系列电子经纬仪主要指标的校准方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
火焰原子吸收
光谱仪
基本构成
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
