datasheet
涡街流量计的探头和线路板
2015-09-23 09:02:32来源: eefocus 关键字:涡街流量计  探头  线路板
涡街流量计,是一种常见常使用的流量仪表,具有压力损失小、量程范围大、精度高等特点,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,在工业生产中对气体流量计量发挥着要作用。但是涡街流量计在使用时会损坏,而主要与探头线路板有关:
探头:里面有两片压电晶体,一片用于抗震动干扰,一片用于检测。探头引线是检测片的两根引线,探头壳体由涡街体管壁插入,通过固定法兰固定在涡街体管壁上。探头在300℃以下均能正常工作,最高可抗350℃。
如果温度再高,将破坏密封瓷体,使探头性能下降,甚至损坏探头。我们可用万用表“×10k”档检查探头两根引线,应为无穷大,如果有阻值,探头性能下降;如果在几十千欧姆以下,探头损坏。
线路板:它的设计好坏直接关系到涡街所产生的信号正确与否,我们可以通常示波器查看到流量计在工作时所产生的波型。
关键字:涡街流量计  探头  线路板
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0923/article_13261.html
上一篇:超声波传感器7大使用注意事项
下一篇:控制电缆防止进水的结构处理及测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡街流量计
探头
线路板
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
