datasheet
电磁流量计的结构
2015-09-21 09:14:28来源: eefocus 关键字:电磁流量计  结构
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,在多各行业中都有一定的应用。电磁流量计的种类是非常多的,其中LD智能电磁流量计就是常用的一种。LD智能电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、衬里、外壳以及转换器等部分组成。下面小编就来具体介绍一下LD电磁流量计的结构吧,希望可以帮助到大家。
(1)磁路系统用于产生均匀的直流或交流磁场。直流磁场可以用永久磁铁来实现,其结构比较简单。但是,在电极上产生的直流电势会引起被测液体的电解,因而在电极上发生极化现象,破坏了原有的测量条件;当管道直径较大时,永久磁铁也要求很大,这样既笨重又不经济。所以,工业生产用的电磁流量计,大多采用交变磁场,且是用50Hz工频电源激励产生的。产生交变磁场励磁线圈的结构型式因导管的口径不同而有所不同,是一种集中绕组式结构。它由两只串联或并联的马鞍形励磁组组成,上下各一只夹持在测量导管上。为形成磁路,减少干扰及保证磁场均匀,在线圈外围有着干层硅钢片叠成的磁轭。
(2)测量导管其作用是让被测液体通过。它的两端设有法兰,以便与管道连接。为使磁力线通过测量导管时磁通不被分路并减少涡流,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,一般可选用不锈钢、玻璃钢、铝及其他高强度塑料等。
(3)电极电极的结构如图2-59所示,它的作用是把被测介质切割磁力线时所产生的感应电势引出。为了不影响磁通分布,避免因电极引入的干扰,电极一般由非导磁的不锈钢材料制成。电极要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。电极的安装位置宜在管道的水平方向,以防止沉淀物堆积在电极上而影响测量度。
(4)衬里在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测介质,主要作用是增加测量导管的耐磨与耐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。因此,衬里必须是耐腐、耐磨以及能耐较高温度的绝缘材料。
(5)外壳一般用铁磁材料制成,它是保护励磁线圈的外罩,并可隔离外磁场的干扰。
(6)转换器流体流动产生的感应电势十分微弱,采用50Hz交流电源供电,因而各种干扰困素的影响很大。转换器的目的是将感应电势放大并能抑制三要的干扰信号。
关键字:电磁流量计  结构
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0921/article_13211.html
上一篇:气体流量计的7大使用要点
下一篇:液位传感器防雷击的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
结构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
