datasheet
蒸汽流量计的安装要求
2015-09-21 09:13:51来源: eefocus 关键字:蒸汽流量计  安装要求
蒸汽流量计是一种常用的流量测量仪器,主要针对于石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,具有可靠性强、精度高、寿命长、稳定性好、耐用性强等多种的优点。用户在安装蒸汽流量计的时候也是有一定的要求的,今天小编就来为大家具体介绍一下蒸汽流量计的安装要求吧,希望可以帮助到大家。
(1)节流件前后的直管段必须是直的‚不得有肉眼可见的弯曲。
(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的‚如不光滑‚流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布‚而且使这种分布成均匀的轴对称形‚所以1)直管段必须是圆的‚而且对节流件前2D范围‚其圆度要求其甚为严格‚并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:(A)节流件前OD‚D/2‚D‚2D4个垂直管截面上‚以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值‚取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%(B)在节流件后‚在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值‚任意单测值与D比较‚其最大偏差不得超过±2%2)节流件前后要求一段足够长的直管段‚这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。
(4)节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2(5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时‚则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时‚则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外‚从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
蒸汽流量计适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量‚对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。
关键字:蒸汽流量计  安装要求
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0921/article_13209.html
上一篇:浮子流量计的工作原理和安装要点
下一篇:气体流量计的7大使用要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
蒸汽流量计
安装要求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
