datasheet
使用pico示波器进行电路故障检测
2015-09-18 10:56:00来源: eefocus 关键字:pico示波器  电路故障检测  数据波形
1、我们的示波器有“遮罩容限测试"功能,这个是专门检测电路故障用的,如下图1所示:
 图1
结合“mask遮罩容限测试”和“触发”,可以得到检测到的电压的波形,如果电压正常的话,既产品合格,测出来的波形会显示在白色的区域范围内。如果测出来的电压不在图中白色区域部分,就是故障,白色区域的大小是用户通过“mask”>“编辑mask”自行设置的,可以根据产品的合格范围设置。
2、结合遮罩容限测试一起使用的是“测量”,在工具栏上有“测量”按钮,可以添加多种测量,如图2:
图2
您可以根据您要得到的数据添加多种测量。测量结果将会显示在波形的下方,如上图1所示。
3、您可以把波形另存在您的电脑上,以后需要查看的时候可以调用出来,用到的是软件的“文件”菜单中的“保存当前波形为”选项,如图3所示:
图3
您可以保存为多种格式,如图4所示:
但是,只有保存成“数据文件(*.psdata)”,您以后查看的时候可以看到之前保存的测量结果和波形,其他格式只能看到波形,不能显示测量结果!查看波形需要在我们的软件中调用!
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0918/article_13190.html
上一篇:用PicoScope分析电源功率
下一篇:泰克推出SPG8000A主同步发生器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
pico示波器
电路故障检测
数据波形
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
