datasheet
Labview簇元素顺序更改中的规律
2015-09-18 09:02:17来源: eefocus 关键字:Labview  簇元素  顺序更改
    在Labview程序设计中,簇是其中一个很重要的概念,簇中的元素按照添加的先后次序确定在簇中的序号,如果两个簇中含有相同的元素,但是元素的次序不一样的话,这两个簇依然无法匹配。
    因此,有时我们需要更改簇内的元素顺序,右击簇边框,选择“重新排序簇中控件...”弹出排序窗口。
此时鼠标变为“#”加手势,其中白方块内的数字为原先序号,黑框内的序号为当前欲设置的序号。
    在工具栏“序号设置”中填写控件要更改的目标序号,然后将光标移至相应的控件上,点击便可以将该控件的序号更改。之后“序号设置”中的值自动加1。
    一般如果你从0开始按顺序更改序号没有任何问题,但是,如果从中间开始更改序号就会发现有一点很诡异,如果你设置了一个控件,其他控件的序号也会发生改变,如果不仔细观察,会感觉有点摸不着头脑,有时还可能把你之前改好的序号又改错。经过仔细观察,我发现簇顺序更改的规律可以总结如下:
    控件A的序号为a,控件B序号为b,若将A改为b,当a>b时,将A设置为b,而序号在[b,a)之间的所有控件的序号全部加1,当a
    例如ABCD为四个控件,他们的初始序号和点击更改后的序号见下:
    总之,我发现Labview一个更改序号的原则是“序号设置”数字之前的序号默认已经设置好,所以要往前更改控件的序号时,默认之前序号的顺序是不变的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0918/article_13177.html
上一篇:Labview字符串与文件I/O
下一篇:labview控制程序流程——labview事件结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Labview
簇元素
顺序更改
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
