datasheet
如何通过SIT链接Maltalb2011b和Labview2011
2015-09-16 09:34:01来源: eefocus 关键字:SIT  Maltalb2011b  Labview2011
1、先安装matlab2011b,然后安装LabView2011
说明:
a.必须先安装Matlab2011b,然后安装LabView2011
b.安装LavView2011必须选择安装Simulink Interface Toolkit,因为Matlab和Labview是通过这个组件进行链接的
2.打开Matlab,运行edit matlabrc,在打开的matlabrc文件末尾添加:
addpath('C:SimulationInterfaceToolkit'); % 将SimilinkInterfaceToolkit添加到Path中
NISIT_AddPaths;
NISITServer; % 启动SIT Server
说明:正常的安装后,如果不添加这两句代码是无法在Matlab启动时运行SIT Server,导致Matlab与Labview的通信失败。
3.配置Labview SIT Server
  打开labview的配置界面:Tools->Options->VI Server
  勾选TCP/IP,在Machine Access List中添加本机IP或localhost并保存
4、Simulink配置
   Solver: Type为Fixed-step Stop-time可根据实际情况定义,建议为inf
5、配置SIT Connection Manager
  在Sinulation IP Address中的地址必须在Machine Access List中,否则通信失败
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0916/article_13141.html
上一篇:语言平台大比拼,“LabVIEW” VS “C语言”
下一篇:labview模拟电话实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SIT
Maltalb2011b
Labview2011
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
