labview生成执行程序和安装程序
2015-09-15 10:41:51   来源:eefocus
关键字: labview  执行程序  安装程序
生成应用程序和应用程序安装包
下面我们将项目简单的生成一个应用程序(.exe文件)和制作一个应用程序安装包。当然,在制作安装包之前我们必须要先制做一个应用程序。
 我们的应用程序开发环境是:LabVIEW 2010。
    打开项目管理器,鼠标右键单击:程序生成规范,在弹出的快捷菜单中
选择》新建》应用程序
参见下图。
图 10-27 新建应用程序操作
    用鼠标点击上图中的应用程序选项,系统会自动弹出一个应用程序属性对话框,参见下图所示。
图 10-28 应用程序——信息对话框
    在这些属性设定中,我们基本上选择的都是给出的默认值。
    下面在看看源文件的设定。参见下图。
图 10-29 将相应文件按本图所示添加到不同区域
    通常操作下,我们仅需要设定这两个属性,其它属性并不需要设置。如果需要设置其它属性请参阅帮助文件。
    点击上图中的“生成”按键,系统就会自动生成应用程序。参见下图。
图 10-30 生成应用程序
    生成过程中,需要注意警告所示的状态,警告灰化表示生成过程没有出现任何错误。如果出现警告则应解决相应出现的问题。最终点击完成按键。参见下图。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0915/article_13134.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
