datasheet
LabVIEW2010完整安装及破解攻略
2015-09-15 10:30:10来源: eefocus 关键字:LabVIEW2010  完整安装  破解攻略
    经常有朋友问怎么安装LabVIEW,当然还有怎么破解。首先我声明我支持正版,只是希望在学习时能使用全功能的软件,故破解只是为了方便学习,并没有窃取别人劳动成果的意思。希望大家有条件了还是尽量购买正版软件。下面就讲讲怎么安装和破解。
 一、文件下载:
    LabVIEW官方下载:http://ftp.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2010LV-WinEng.exe
    注册机下载:http://pan.baidu.com/s/1kT5bwvP
二、安装过程
    1、解压缩安装文件,运行setup.exe。然后填入用户名和单位,这个随意。
2、接下来是破解关键的一步,打开注册机,点击Generate,生成一个序列号,copy一下,然后分别选中下面的7个选框,依次生成7个.lic文件。注意保存路径必须是全英文的!Generate点击一次即可,保证生成的这7个文件和后面填入的序列号是对应的。
3、将上一步生成的序列号填入上面的输入框,下面的不用管。后面就是安装选项,除了安装位置,基本上不用改动。
这里这个下面的IP反馈不用管,不要选就行。后面就是两个同意协议。
安装正式开始。
4、安装结束时有个是否现在安装驱动对话框,点“以后”。到下一步时注意:去掉启动激活向导前面的选中,直接完成。然后不用选择重新启动,点稍后重启即可。
5、然后就是正式的破解过程了。打开:开始菜单——>所有程序——>National Instruments——>NI许可证管理器,然后选择:选项——>安装许可证文件,选中前面生成的7个.lic文件,导入即可。
    至此LabVIEW2010已安装破解完毕。Just enjoy it!
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0915/article_13128.html
上一篇:关于Labview里对excel的编程
下一篇:如何利用labview2013生成exe和setup文件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LabVIEW2010
完整安装
破解攻略
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
