datasheet
labview如何设置一副图为前面板背景
2015-09-15 10:09:30来源: eefocus 关键字:LabVIEW  前面板
LabVIEW 8.2以及后续版本:
右键点击前面板滚动条,并选择属性,选择属性中的背景选项,你可以点击浏览来添加图片到前面板背景中,点击OK关闭对话框从而应用修改。
LabVIEW8.0及前期版本
有两种方法来实现:
1:放置一张图片在前面板中,并点击工具栏中的重新排序,选择移到最后面。为了让图片不被选择,点击重新排序中的锁定,最后修改图片至前面板的大小。
2:当VI运行的时候使用一个图片显示控件来导入背景图片,在程序框图中放置Draw Flattened Pixmap VI,将图片路径接入该VI接线端中,将该图形数据输出接线端接入一个图片显示控件,在前面板窗口中,重复步骤一的方法,将该图片设置为和前面板一样大的锁定好的背景图片。
LabVIEW中的一些快捷键
2009-04-17 21:01
一些快捷操作,用习惯了确实可以提高编程速度。特别是蓝色部分比较实用。
复制——Ctrl+C。可以选中一些模块和其中的连线,一起复制到另一个新的VI(Ctrl+N)中进行调试。
剪切——Ctrl+X
粘贴——Ctrl+V
新建VI——Ctrl+N
打开VI——Ctrl+O
关闭VI——Ctrl+W
保存VI——Ctrl+S
Undo——Ctrl+Z
Redo——Ctrl+Shift+Z。
删除错误数据连线——Ctrl+B
快捷工具模板——Shift+鼠标右键
前面板窗口与框图程序窗口之间相互切换——Ctrl+E
显示错误列表——Ctrl+L
窗口切换到全屏状态——Ctrl+/
Run模式与Edit模式之间相互切换——Ctrl+M
快速复制——按住Ctrl的同时用鼠标拖动目标对象
窗口放大——按住Ctrl的同时用鼠标左键在窗口空白处拖动。某个空间位置不够的时候特别好用。
移动对象——鼠标直接拖动对象
"按住Shift的同时,拖动对象,可以水平或垂直方向上移动对象"
选中对象,按上下左右键可以以像素为单位移动对象
选取中对象,按住Shift的同时按上下左右键可以以八个像素为单位移动对象
改变数字量控制的数字值——按住上下左右键快速改变控件数值。如果不要求很精确的话绝对比数字键输入快。
改变字体大小——选中需要改变的字体,按Ctrl+=使字体变大,按Ctrl+-使字体变小。选中标签(Label)很快就能进行放大缩小操作。
快速创建VI图标——将一个外部图片(位图图片)文件从Windows资源管理器中直接拖到前机板窗口图标上
快速获得文件路径——将一个外部文件从Windows资源管理器中直接拖动到File Path中
快速创建前面板对象——将常量直接人框图程序窗口拖到前面板窗口中
快速创建常量——将前面板对象直接拖到框程序窗口中
直接打开SubVI的框图程序窗口——按住Ctrl同时鼠标双击SubVI图标。在多重VI调用的时候很方便。
在数据线上插入节点——在数据连线的右键弹出菜单中选择Insert
定位端口所对应的前面板对象——双击端口图标
快速创建SubVI——"选中一部分程序框图,在Edit菜单中选择Creat SubVI"。
关键字:LabVIEW  前面板
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0915/article_13120.html
上一篇:如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
下一篇:LabVIEW 2010/2011 全组件万能破解方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
前面板
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
