datasheet
如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
2015-09-15 10:08:59来源: eefocus 关键字:LabVIEW中  动态链接库  DLL
问题: 如何从LabVIEW中调用动态链接库DLL
解答: 要从LabVIEW中调用动态链接库(DLL),你需要首先确定是哪种类型的DLL。  基本上有两种类型的DLL需要考虑:C/C++ DLL 和Microsoft .NET assembly.  C/C++ DLL 用C, C++, 或其他编程语言生成(除了 .NET 语言) 比如 Java, Fortran, 或Visual Basic 6.0.  .NET DLL 也被称为 ".NET assembly" 或者就是"assembly".  这个术语的区别在于 .NET DLL 与其他DLL的工作方式不同. .NET DLL使用 Common Language Runtime (CLR) 和 .NET Framework "处理" DLL中的函数.
如果DLL是C/C++ DLL:
  1. 找到头文件(*.h) 或者函数原型声明.
  2. 确定你需要调用的function(s) .  注意函数的参数是否包含了原始数据类型参数比如int, char, double, 等等或者是否包含了复杂数据类型比如clusters.
  3. 如果函数没有包含复杂数据类型并且你有头文件(*.h), LabVIEW中一个很好的工具可以帮你简单地导入DLL (并且会帮助你创建DLL的整个库).  你可以在Tools»Import»Shared Library (.dll)... 中找到该工具; 按照向导进行下去.
  4. 如何函数不含有复杂数据类型但是没有头文件(*.h), 首先确定你使用的是C/C++ DLL因为大部分的编程环境将对这种DLL生成头文件. 如果你确实在处理C/C++ DLL, 找到该函数的相关文档,因为你需要确定那些在DLL中被调用的函数的参数.  一旦参数被确定,使用 Call Library Function NodeLabVIEW中的函数手动调用该函数。
  5. 如果你需要调用的函数含有复杂的数据类型,你需要手动使用LabVIEW中的 Call Library Function Node功能直接调用, 在配置对话框中添加原型.  注意如果你的复杂数据类型是结构体而不是原始数据类型 (int, double, char), 从基于C的编程语言中创建wrapper DLL.  因为 C/C++ 结构并不总是与LabVIEW的数据类型相对应的, wrapper DLL 能够近似的解析复杂结构的内容并且把它们翻译成原始类型. 比如,如果在C中的一个结构体包含 char * (字符串或者字符数组), 可以创建一个wrapper function,LabVIEW将直接用char * type 调用它, 把它放在结构体中然后按照顺序调用DLL.  注意如果你有DLL源代码,可以直接修改DLL使得它能够接收一个char * 而不是该结构体.
如果DLL是 .NET assembly:
  1. 为了在LabVIEW中使用.NET assembly , 简单地使用.NET 面板 (Connectivity».NET) 找出所有可用的函数.
  2. 首先使用结构节点来例示.NET assembly中的一个类.
  3. 通过简单地连接结构节点的类引用到属性节点或者调用节点,使用属性节点和调用节点来获取该类的属性和方法
实例:
首先编程环境是常见的VC6.0(与其相关的MSDN并不多,下载连接可以学到更多的东西,这个是英文版的)
新建项目 “Win32Dynamic-Link Library”项目名称“Dll_1”,确定后选择“一个简单的DLL工程”点击“完成”。
其中下面是生成的Dll_1.cpp的代码:
// Dll_1.cpp : Defines the entry point for the DLLapplication.
#include "stdafx.h"
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                      DWORD ul_reason_for_call,
                      LPVOID lpReserved
   return TRUE;
下面讲编辑“Dll_1.cpp”
在#include "stdafx.h"的下一行加入
extern "C" __declspec(dllexport) int fun(int a, int b);
其中int fun(int a, int b)这部分代码是我们想用dll实现的函数原型声明
 如果还想加入其他的可以继续加入extern"C" __declspec(dllexport) int fun1(int a, int b);
下面是DLL的默认入口函数,类似于C语言的main函数
                      LPVOID lpReserved
   return TRUE;
该例子无需修改此处,在这些代码后面加入:
int fun(int a,int b)
   return a+b;
这就是我们想用DLL实现的函数定义。
build之后就会在debug目录下生成我们想要的Dll1.dll
本人使用LabView8.2来调用自己编写的DLL,其中DLL是上篇文章编写的。
首先新建一个VI,Ctrl+E切换到后面板,选择“互联接口-〉库与可执行程序-〉调用库函数”
在后面板空白处单击,
双击后修改设置:
选择“函数”面板,在路径中选择DLL的相应位置,函数名是“fun”,线程是“在VI线程中运行”,调用规范是“C”
然后选择参数面板
右侧函数名是返回类型,类型是数值,数据类型是有符号32位整型
然后添加2个参数
(因为我的计算机是32位,int型是32位的整型,此处的设置根据不同的计算机而定)
这时候点击确定,退出设置界面
点击运行OK了!
#Technology
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0915/article_13119.html
上一篇:簇-按名称捆绑 (函数)
下一篇:labview如何设置一副图为前面板背景
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW中
动态链接库
DLL
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
