WaveScan,强大的波形搜索引擎
2015-09-14 09:17:58   来源:eefocus
关键字: WaveScan  波形搜索
    力科推出WaveScan的功能已有两年的时间了。这是一种很受工程师喜爱的功能。第四代示波器加强了这个功能,增加了多种扫描的模式。
    越来越多的工程师告诉我,他们用力科的WaveScan功能解决了很久以来困扰他们的难题,使他们的调试和测试过程变得越来越轻松,而且通过WaveScan他们还发现了以前从未发现过的问题,使他们的产品的可靠性得到了极大的提高。那么,WaveScan究竟是什么?为什么这么多的工程师喜欢它?下面让我们一起来揭开它的神秘面纱!
    WaveScan是力科公司近年推出的一种强大的波形搜索和分析的工具,使示波器具备了又一种定位和表征异常信号的能力。力科公司已经在所有X-Stream示波器上标配了此软件。WaveScan,顾名思义,就是波形“扫描”,它既可以扫描单次捕获到的异常信号,也可以让示波器工作在连续扫描模式,持续监测输入的不断刷新的波形。这时您会说,传统的示波器上不是有很多的触发功能了吗,例如大家最常使用的边沿触发,宽度触发,间隔触发等等,但是,有了这些触发功能是否就可以解决所有的问题了吗?答案是否定的,远远不能满足现在的测试需求,随着现在信号的测试变的越来越复杂,我们开始关注越来越多的细节,比如,有时候我们对信号的上升时间很感兴趣,有时我们对波形是否有回钩很关注,等等等等,诸如此类的问题不胜枚举,在这些需求面前,传统的触发方式显的无能为力,那么WaveScan是否可以满足呢?当然,而且它还有很多让您意外惊喜的功能!WaveScan 提供超过20种以上的搜索模式,包括频率,上升时间,占空比等等,并且可以对测量的模式进行细节的设置,包括大于,小于,范围内,范围外等等,如此精确的设置使您更容易精确的找到自己想要的问题波形。
    举个例子,这样大家可以更好的理解。
  下面是进入WaveScan后的界面
   [转载]WaveScan,强大的波形搜索引擎
右边是测试模式的选择,我们看到有边沿、非单调、欠幅和测量模式,测量模式提供超过 20种测试参数作为触发的条件,我们直接选择测量模式
在测量模式里面,如果我们对信号的上升时间感兴趣,我们选择Rise Time这个参数作为我们触发的条件
 我们可以看到选择后的界面:
  其中的Filter Method是模式的滤波设置,它有什么用处呢,对比我们现在的测试参数RiseTime,我们可以在此设定大于,小于某个数值的上升时间的波形捕获出来。
大家可以看到,供过滤的选项非常多,不要小看这些设置,它提供的功能越强,你的选择就越多,也意味着你可以更快速,更精确的捕获你想要的波形。另外大家注意选项里面的Rarest events,这项的含义是罕见事件,它的作用是如果你不清楚正常值是多少,你可以使用这个选项把最极端的波形找出来进行对比,加快了您的调试进程。
下面显示,我们的条件是找到上升时间大于25ns的波形,可以看到左上方的表格显示出5个符合条件的波形,当然这个数量是可以设置的,右上方的波形是原始捕获的波形和放大后的问题波形,您可以更清楚的看到问题波形的细节!
不知道大家有没有注意到上面图片下方的选项Action on Features Found,这是一个相当有用的选项,通过对它的设置,您可以告诉示波器捕获了满足条件的波形后做什么,显然,我们可以什么都不做,可以停止,可以打印输出波形等等,它的引用可以满足您对各种场合的特殊应用,比如研发的无人职守自动测试,工厂产线的问题报警等等。
大家还可以注意到控制栏里除了WaveScan的标志还有3项
他们又分别是做什么的呢?
其实,他们都是对捕获后的问题波形进行更深入分析的方法
ScanOverlay并不是简单的余辉功能,它只把符合条件的波形[问题波形]通过余辉模式显示出来。
ScanHisto是对波形做的概率统计,通过长时间的捕获,可以让您方便的了解问题波形在您的设计中到底占有多少比重,以方便的让您评估您的设计是否符合需求!
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0914/article_13101.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0914/article_13101.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
