datasheet
Pico示波器应用之二——电力谐波的测量
2015-09-10 12:34:59来源: eefocus 关键字:Pico示波器  电力谐波
    由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
    谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障和烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
    但由于电力系统的谐波受到随机性、非平稳性、分布性等多方面因素影响,要进行实时准确的检测并不容易。Pico示波器可以使您方便的查看电力谐波的时域波形和频域波形,方便您对当前电力谐波的情况进行分析。下图为使用英国Pico Technology公司的八通道示波器Pico4824测得的电力谐波波形图,
Pico4824参数:20MHz带宽,80MS/s采样率,256MS缓存,12位分辨率
产品图片及内部结构如下所示:
其内置信号发生器及频谱分析仪的详细规格参数介绍可以访问:http://www.hkaco.com/gongye/scope/scope_4000s.asp
关键字:Pico示波器  电力谐波
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13094.html
上一篇:基于Pico4824示波器测试汽车点火线圈
下一篇:WaveScan,强大的波形搜索引擎
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Pico示波器
电力谐波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
