datasheet
LabVIEW——事件结构
2015-09-10 12:24:41来源: eefocus 关键字:LabVIEW  事件结构
事件结构
    Event Structure 也是一种选择结构,程序根据发生的事件决定执行哪一个页面的程序。此时,LabVIEW 的界面编写与 Visual Basic 的界面程序有些类似。
一. 按照产出源来区分事件的种类
    按照事件的产生源来区分,LabVIEW有以下几种事件:
图1:配置事件
    1.应用程序事件(),这类事件主要反映整个应用程序状态的变化,例如:程序是否关闭,是否超时等。
    2. VI事件(),这类事件反映当前VI状态的改变。例如:当前VI是否被关闭,是否选择了菜单中的某一项等等。
    3.动态事件(Dynamic),用于处理用户自己定义的或在程序中临时生成的事件。
    4.区域事件(Pane)和分割线事件(Splitter)是LabVIEW 8中新添加的特性。LabVIEW 8中,用户可以把一个VI的前面板分割成几份,这两类事件用来处理用户对某个区域或区域分割线的状态的改变。
图2:面板上划分区域
    5.控件事件(Control)是最常用的一种事件,用于处理某个控件状态的改变。例如,控件值的改变,或者鼠标键盘的操作。
打开上述的“edit events”框,只要选定了某一个事件产生源,其相应的所有事件均排列在右侧events框中。
有时候,多个事件产生源会对同一个用户操作分别产生相应事件。比如在某一控件上按下鼠标,区域事件和控件事件都会发出鼠标按下(Mouse Down)事件。LabVIEW 按以下规则顺序产生不同的事件:
 键盘相关的事件(Key Down, Key Up, etc.)只在当前选中(Key Focused)的控件上产生;
 鼠标相关的事件(Mouse Down, etc.)按照从外向里的顺序发出。例如,区域的鼠标按下事件先于控件的鼠标按下事件发出;结构的鼠标按下事件先于先于结构内控件的鼠标按下事件发出。
值改变事件按照从内向外的顺序发出。结构(Cluser)内控件的值改变事件先于结构的值改变事件发出。
二. 按照发出时间区分事件的种类
    按照事件的发出时间来区分,LabVIEW的事件可分为通知型事件(Notify Event)和过滤型事件(Filter Event)。
    通知型事件是在LabVIEW处理完用户操作之后发出的,比如用户利用键盘操作改变了一个字符串,LabVIEW 在改变了该控件的值之后,发出一个值改变(Value Changed)通知型事件,告诉事件结构,控件的值被改变了。如果事件结构内有处理该事件的框架,则程序转去执行该框架。
    过滤型事件是在 LabVIEW 处理用户操作之前发出的,并等待相对应的事件框架执行完成之后,LabVIEW 再处理该用户操作。这类事件的名称之后都有一个问号。例如键盘按下?事件(Key Down? Event),当用户处理该事件时,控件的值还没有被改变,因此,用户可以在该事件对应的事件框架内决定是否让 LabVIEW先处理该事件,或改变键盘按下的值之后再让LabVIEW继续处理该事件。
    可以明显地看出,过滤型事件比相应的通知型事件要先发出。
    当同一VI的程序框图上有多于一个的事件结构时,通知型事件是同时被发往所有的事件结构的,而过滤型事件则是按顺序、依次发往每一个事件结构的。但是,在同一VI上放置多个事件结构是没有必要,而且极易引起错误的。所以应该避免在同一VI上使用多个事件结构。
    下面举例说明如何使用通知型事件。我们经常需要使用到这样的字符串控件:控件用于输入电话号码,因此只接收数字和横线,对其他按键不起反应。LabVIEW没有直接提供此种控件,但是它们可以利用通知型事件被方便地实现出来。
图3:利用 Key Down? 事件实现电话号码控件
    这个例子可以在这里下载:Phone Number Control.vi
三. 动态事件
    在初始状态下,打开事件配置(Edit Events)对话框,动态事件下的一栏是空的。因为动态事件只有注册过之后才能使用。与事件相关的操作在函数选栏的 Programming -> Dialog & User Interface -> Events 下面。
    用于注册事件的节点是事件注册节点(Register For Events)。需要注册某一事件时,先为它的产生者生成一个引用节点,然后将引用节点与事件注册节点的下方区域相连,再选取所需的事件。如下例:
图4:注册动态事件
    对于当前VI上的控件或区域等类型的事件,一般来说可以在事件结构中静态地被选择,所以不需要再动态注册一遍。但有时,当前VI的程序框图已经过于复杂,我们希望在子 VI 里去处理某些控件的事件。这时就可以把控件的引用传入子 VI,在子 VI 中动态注册所需事件。在子 VI 的事件结构中处理相应的事件。
四. 用户自定义的事件
    用户自定义的事件是动态事件的一种。用户自定义的事件不基于任何一个LabVIEW对象,它是使用创建用户事件节点(Create User Event)生成出来的。并且,用户可以选择不同的事件数据类型。
五. ActiveX控件的事件
    ActiveX 控件的事件不能直接被LabVIEW的事件结构所截获。ActiveX 事件需要用注册事件回调 VI 节点(Register Event Callback)来为某一事件指定一个VI。当事件发生时,执行被注册的 VI。我们也可以利用注册事件回调 VI 节点为某一 LabVIEW 自身的事件注册一个回调 VI,但是出于运行效率,和程序可读性等方面的考虑,最好不要这样使用。
关键字:LabVIEW  事件结构
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13088.html
上一篇:labview使用小技巧及按钮与选项卡匹配的方式
下一篇:LabVIEW——波形显示控件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
事件结构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
