基于labview的烟雾报警系统
2015-09-10 10:46:54   来源:eefocus
关键字: labview  烟雾报警系统
 器材:计算机(装有labview) SL-1型单片机开发试验箱一个、MQ-2气体模块一个、ADC0809芯片。
实现功能:通过上位机实时监测气体浓度,并与上位机设定的报警阀值比较,若超过气体浓度报警值,则上下位机同时报警。 实时改变气体报警值,通过上位机传给下位机判断。
电路原理图:参见ADC0809datasheet和MQ-2气体传感器模块参数。传感器根据气体浓度输出0~5V模拟电压输入到0809的模拟输入端。
调式:通过串口调试助手检测数据传送的正确性。
程序:
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit CLK=P3^3 ;     //时钟输出
sbit ST=P2^0; //启动转换输入信号
sbit OE=P2^1;   //允许输出信号
sbit EOC=P3^2;              //使用中断,则比T0中断优先级低
uchar DATA; //存放A/D转换数据
sbit Beep=P2^7;
uchar aa;
void delayxms(uint x) //延时
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delayxus(uint x) //延时xus
uint i;
for(i=x;i>0;i--)
_nop_();
void init(void)
TMOD=0x22; //定时器0自动重装8位,用于产生CLK,定时器1设置串口参数
TH0=237; //50kHZ
TL0=237;
TL1=0xf3;
TH1=0xf3;//2400bps
TR1=1;
TR0=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ET0=1;
ES=1;
REN=1;
ST=0;
OE=0;
void ADC0809()
ST=0;
OE=0;
//LE=1;P0=0x00;LE=0;  //选择通道
delayxus(2);
ST=1;  //启动AD转换
delayxus(10);
ST=0;
delayxus(200);
while(EOC==0);  //查询EOC=1时,转换完毕
OE=1;
DATA=P1;//DATA为AD转换后的数据
delayxus(20);
OE=0;
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13083.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13083.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
