Arduino与LabVIEW互动应用
2015-09-10 10:44:13   来源:eefocus
关键字: Arduino  LabVIEW  互动应用
本文将介绍使用proteus仿真环境,实现Arduino UNO与LabVIEW的串口通讯,LabVIEW通过RS-232串口控制Arduino UNO的LED灯,打开和关闭LED灯。
1、Arduino UNO部分
在proteus仿真仿真环境中,使用ATmega328P单片机实现基于Proteus的Arduino UNO的开发板,如下图1所示。
[转载]Arduino与LabVIEW互动应用01-基于Arduino+LabVI
图1 基于Proteus的Arduino UNO的开发板
此处,还需要对ATmega328P的参数进行设置,初始的设置如图2所示。需要更改的地方已在图中用红色框标注出来了。更改之后的设置如图3所示,其中HEX文件与你自己所存放的地方一致即可。
图2 ATmega328P单片机更改前的设置
图3 ATmega328P单片机更改后的设置
另外,要实现与LabVIEW的串口通讯还需要对串口的参数进行设置,串口更改前的设置如图4所示。需要更改的地方已在图中用红色框标注出来了。更改之后的设置如图5所示,其中波特率与上位机的波特率相同即可。
   注意:波特率一定要相同,否则不能完成通讯。
图4 串口更改前的设初始置
图5 串口更改后的设置
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13081.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13081.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
