datasheet
labview事件结构学习
2015-09-10 10:39:13来源: eefocus 关键字:labview  事件结构
编程的主要目的是为了实现用户的某种功能,用户通过用鼠标、键盘、程序内部等触发某种程序动作,从而达到某种结果,这些操作都被称作为事件,LabVIEW中相应这些事件最常用的结构就是“事件结构”。事件结构内容丰富,基本上大的程序结构都需要用到事件结构,下面将详细介绍事件结构。
    事件结构在程序不能够单独响应各种事件,必须与循环结构一同使用,如下图
    事件添加方式很简单,鼠标右键事件框弹出菜单如上图,有添加、删除、复制、编辑事件等选项,按照操作即可。如下图,为事件结构添加Stop事件,布尔控件触发事件的方式有多种,鼠标按下、经过、离开、进入等,这里我们选择“值改变”。确定后,stop事件就被添加进去了,如下图,当我们运行程序后,点击前面板的stop按钮,触发事件使while循环停止而后程序也停止。
    同一事件分支只能添加一种事件吗?当然不是!有的时候有很多不同操作却会执行相同代码,怎么编程才不会让代码冗余呢?看个例子,如下图2个按钮stop1,stop2点击后都可以让程序停止,我们怎么为其添加事件呢?
    我们先添加一个事件stop1的,方法上面已经描述了。由于stop2的执行代码和stop1一样,我们在事件stop1上右键->弹出菜单->编辑本事件分支(Edit Event Handled by This Case)会弹出已添加事件stop1的编辑框,这是左侧有2个按钮如下截图
    我们点击Add Event左侧事件列表会出现如下变化
    选中这个后,右侧列表选中stop2的Value Change事件后,点击确定在看该事件分支如下,2个事件就添加在同一个分支当中了,运行程序后,点击stop1或stop2均可让程序停止。
    超时
    超时是事件结构特有的,看名字就知道是怎么回事,即超过一定时间没有触发事件则执行超时事件。如果超时时间设置<=-1,则永远也不执行超时事件,循环处于空闲等待状态。如下图,如果设置超时时间为100,则超过100ms无任何事件触发,则执行超时事件。
    所以如果程序事件功能不多,又需要定时执行一段代码,可以考虑用此方式来完成;如果程序操作频繁,则不建议用此事件来定时执行代码。
    添加事件方法学会了,有的人在编程时发现点击按钮下去后,发现前面无法响应其他事件了,似乎前面被锁住了一样,这是为什么呢?我们知道添加事件是会有个事件编辑框,上面已经截图了,那你有没有注意在框体下边有个
选项呢
这个选项的意思是:如果本事件框没有执行完毕前锁定前面板。看到这你就应该明白上述问题所在了吧,所以有的时候我们果断去掉这个选项。OK,问题解决了。
关键字:labview  事件结构
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0910/article_13078.html
上一篇:LabVIEW中XY图曲线显示方法心得
下一篇:LabVIEW技巧系列(一)——事件结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
labview
事件结构
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
