datasheet
关于.ctl控件的那些事儿
2015-09-09 11:50:34来源: eefocus 关键字:ctl控件  常量
.ctl的创建一般遵循的过程是这样的:
1、在一个vi中创建一个新的控件,任何数据类型均可。
2、从当前控件的弹出菜单 选择 高级……自定义…,就会弹出到一个新的前面板中,同时将目前的控件copy到新面板中。
3、该新面板保存后,就是.ctl类型文件。该文件能够在将来的任何vi中调用,目的是为了方便类似控件的使用。
到这里,问题就出来了:
顶端工具栏自定义类型里有三组选项   分别为  输入控件(或显示) 自定义类型(typedef) 严格自定义类型
区别就在于:
输入控件, 下面的vi可以方便的调用该.ctl  但是当该控件改变的时候,之前调用过他的vi都不会做出任何改变! 这样紧紧方便了 控件的创建。
自定义类型,包含上一个的所有功能,同时,类似于C语言中的typedef,如果他本身发生改变的话,之前调用过他的vi都会发生变化。这种数据类型有利于程序的优化。
而严格类型定义 不仅仅使数据类型保持一致,就连其链接的控件外环也强制保持一致。
当然,自定义类型也可以取消之间的链接,使得vi中调用的控件与源自定义类型没有任何关系!
如果前面板有绑定到类型定义的控件,可以从其弹出菜单看到,几行命令字
从自定义类型更新 如果默认选中了从自定义类型自动更新,则本选项禁用。如果没有选中自动更新选项,选择本选项可以强制控件从类型定义自动更新自己。
从自定义类型自动更新 选中后,任何时候类型定义改变,控件将自动更新自己。
打开自定义类型 打开.ctl文件,以便于查看或者编辑。
从自定义类型断开 断开与自定义类型的链接。一旦断开链接,类型定义的任何改变将不会影响该控件,也不会再重新链接到类型定义。
其实:自定义的控件不但可以在前面板使用,也可以在程序框图使用。在前面板使用的时候,程序框图会出现相应的图形,我们通常在前面板更改该控件的值。我们在程序框图也可以通过选择Vi来加载某一个自定义控件,进去的时候就类似于一个常量,不会再前面板生成相应控件。我们在程序框图修改值,跟常量类似。
关键字:ctl控件  常量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0909/article_13056.html
上一篇:关于labview同步中的引用句柄
下一篇:labview:条件结构与事件结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ctl控件
常量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
