datasheet
关于labview同步中的引用句柄
2015-09-09 11:49:47来源: eefocus 关键字:labview  同步  引用句柄
问:在学习LABVIEW8.2的examplegeneral下的关于通知器的例子程序时,发现有一个主​VI向子VI传递通知句柄。在子VI中我不知道怎样设置通知引用句柄。在LABVIEW的前面板的图标中只​有应用程序引用句柄,VI引用句柄,控件引用句柄,事件发生引用句柄和菜单引用句柄。不知道怎样在子VI的​前面板设置例如通知引用句柄或串口引用句柄等。
答: 在程序框图中放置“创建通知器”函数,使用快捷菜单,创建输入控件,则在前面板创建一个通知器控件,如果需​要修改数据类型,在前面板创建相应控件,直接拖动到通知器控件中。直接拖动通知器控件到子VI,即可以达到​你的目的。
在此之前:我也遇到了类似的问题。一直为能够解决!
看了上述的回答,我也慢慢在尝试,终于找到了解决方法!
如下图所示:
我想为 等待通知建立一个通知器引用句柄,使得能够将上一级的VI的引用连接到本VI内部,却是无从下手。
因为在控件的句柄引用一览里 未发现通知器相关的引用句柄。
根据上面的问答,我右键 等待通知函数,想从他身上创建一个输入控件,应该就是需要的通知器引用句柄。但是弹出的菜单里并没有选项。
于是,我便将工具点选到连线上,在此状态下,放置到 等待通知函数 的 “通知器连线接口”上,右键,快捷菜单中便有了创建一项。于是,直接创建出 通知器引用句柄。如图主程序之下所示。
但是 这样创建的 都是字符串类型的,为什么呢?
处理方法: 现在上层的 的VI中, 创建函数   获取通知器引用
 将布尔量之类的数据类型 连接到 元素数据类型 引脚。然后在 其通知器输出引脚 出 右键,在快捷键中执行创建操作。然后直接将生成的 通知器引用句柄 拖到 再下一级 VI的前面板即可。
或许还有其他方法,继续摸索!
这篇日志需要记住:在引脚上右键 弹出快捷菜单,将有大的惊喜。
关键字:labview  同步  引用句柄
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0909/article_13055.html
上一篇:labview信号量的使用
下一篇:关于.ctl控件的那些事儿
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
labview
同步
引用句柄
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
