关于xcontrol的一个角落
2015-09-09 11:03:57   来源:eefocus
关键字: xcontrol  labview
近来,无意中的看到了关于Xcontrol的一点应用,感到这个控件改变了我对labview界面的看法,这个空间将使我的labview界面变得五彩斑斓,同时还能骑到简化程序的作用。
下面开始进行探索。
建立一个新的Xcontrol。步骤如下(附带自己的想法):
1、在labview主界面新建-X控件。
将会出现这样的界面
关于xcontrol的一个角落
这将是五个小文件  Xcontrol2 数据2 状态2 外观2 初始化2
其中Xcontrol将是主控件,我们以后将要使用的也将是这个控件。另外的四个。
数据 定义该控件的数据类型。是数值还是枚举等。
状态 定义该控件为显示控件还是输入控件。我认为是显示目前控件的状态!(待探索)
外观 是控件的外观显示 其中含有相关程序框图
初始化 控件的初始状态
2、
数据控件的界面如下图所示
 关于xcontrol的一个角落
正如图所示。默认的是数值型控件。我们可以把他改变为布尔型。通过右键替换即可。
3、状态控件如下图所示
关于xcontrol的一个角落
当数据的类型变化时,把状态也做相应的变化,如替换为布尔型 等。
注意:当改变之后,外观的程序框图可能会出现错误提示!@这时,右键data in和display state in 选择打开自定义类型假装查看一下就解决了。
如下图的
关于xcontrol的一个角落
4、初始化控件如下图所示
 关于xcontrol的一个角落
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0909/article_13049.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0909/article_13049.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: file_get_contents(http://training.eeworld.com.cn/shareCourseAPI/measure?count=5&csfl=no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 16
大学堂最新课程更多
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 23
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
