DAQ中各种采样方法的一点想法(最简单的采样方式)
2015-09-09 11:03:06   来源:eefocus
关键字: DAQ  采样方法  采样方式
在简单的采样中,我们常用的是单点扫描读取数据,就是说完全根据程序的框架(如while循环的延迟时间)来决定采样的间隔。
这时我们最简单的程序 如下图:
这样我们就能每隔while的延迟时间来进行采样。
但是有的时候我们想进行多点的采样,就是说每次采样获取N个的数据。而用上面的程序的其他多态VI子程序,虽然可以规定采样的数量,但是无法规定程序的采样频率。程序总是在最快的时间内采够所需的数据并显示出来。
在这种情况下我们就要用到这个函数。 DAQmx Timing。即
在这里设置采样的个数和采样速率。
相应的信号采集的程序如下图:
我们在Timing中规定了采样 的模式——有限采样,采样的个数——10个,采样的频率——一秒钟1个。这样的设置下,程序的执行规则就是,执行到read函数的时候等待,等待采样结束后将数据发送到波形图表中,就是说,程序在read的时候 等待大量的时间,而不是一瞬间完成的,这就解释了为什么图标中的新增数据是个一段时间才出现一次的。完全能够讲的通了。
现在,我们再测试一次将采样模式换为连续采样的模式。
设置为连续采样的时候,原来的设置采样数量接口(10)将表示缓存区的大小。
如果是这样的话,循环就连续执行,并不像有限采样那样,等到采够了所需的点数再进行读取显示,而是不停地读取显示。这就是与有限采样的不同。因此需要在while循环中,增加延时函数,在延迟结束时读取缓存区内的数据。
这样所读取的采样点数为延迟时间内所采到的数据。若延迟时间过大,那么缓冲区存满之后,缓存区将重新刷新,那样在读取数据的时候将会损失掉一部分数据。
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0909/article_13048.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0909/article_13048.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
