datasheet
关于labvew模拟输出的重生成模式
2015-09-08 15:29:19来源: eefocus 关键字:labvew  模拟输出  重生成模式
     在利用labview制作波形发生器的时候,当在DAQtime中把采样模式设置为连续采样时,会出现两种生成模式,即允许重生成模式和不允许重生成模式。这是一个比较关键的参数,在应用时选择何种模式会对结果造成比较大的影响。
     重生成模式是指允许NI-DAQmx重新生成所构建的虚拟仪器之前生成的采样数据。如果选择了这种模式,则虚拟仪器在缓冲区中生成所有采样数据后,缓冲器的写入标记将返回缓冲区的开始处,重新生成缓冲区内的所有数据。不允许重生成模式,就不允许NI-DAQ重新生成虚拟仪器先前已生成的采样数据。若选择不允许重生成模式,则NI-DAQmx将等待,直到缓冲区写入更多的采样数据,或达到超时限制。
     以下面的例子为例
这是一个可变波形的信号发生器,我们设置为允许重生成模式。
那么,他的结果可能是这样的
这就是所谓的短时脉冲波形干扰。为什么会出现这样的情况呢。原因可能是:仿真信号生成的样本数<pc的缓冲区,NI-DAQmx生成的采样中包含了原来的旧数据,也包含了xinshuju.liru,党江需产生的信号由正弦变为锯齿波时,设备接收到的不能及时的从正弦波变为锯齿波,而会出现一个过渡期,输出波形中,锯齿波数据的比例捉奸增多,知道经过足够的循环后,才会完全变成锯齿波。可见,为了避免发生短时脉冲波形干扰现象,应该使仿真信号生成样本数与pc机的缓冲区容量相匹配,且两次循环之间的时间间隔也要合适。
       由此可见,在实现可变模拟输出时,可考虑采用禁止重生成模式。这样就需要注意:当设置成禁止重生成模式的时候,要连续的忘缓冲区内写入数据,以保证缓冲区内实时有数据可以输出,当没有数据输出时,将会报错。
正如下面的例子:
波形周期设置为150ms,同时循环延时同样设置为150ms。那么,波形发生器就完美了。产生的波形如下图所示。
不会产生短时脉冲波形干扰。
但是,若循环延时设置为151ms,>150ms。那么一段时间后就会报错,因为缓冲区内没有数据可供输出。
   具体的,若想真正写出相应的信号发生器的函数,可参阅本博客的 数采达人系列第六讲和第七讲。比较详细的说明了很多问题。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0908/article_13044.html
上一篇:关于labview的DAQ输出缓冲区
下一篇:关于数字脉冲输出的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labvew
模拟输出
重生成模式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
