datasheet
如何在VI中 加载另一个VI的前面板
2015-09-08 15:24:18来源: eefocus 关键字:VI  前面板
主要思路 是通过 子面板控件来 实现。子面板控件位于 新式-容器-子面板
用法比较简单,仅仅需要将要显示的VI引用传递到子面板的调用节点即可。
首先建立一个被载入VI的引用,然后让这个VI开始运行。(需要对该子VI进行前面板的运行设置)
然后对子面板 的调用方法 添加之前的Vi引用即可。最后关闭引用。
关闭引用时,该前面板将持续驻留在子面板控件中,直到子面板控件所在的VI停止运行。或使用删除VI方法,卸载子面板控件中的VI。
删除vi :
卸载子面板控件中的VI。如不存在其它指向该VI的引用,LabVIEW将从内存中删除该VI。如存在指向该VI的引用,且VI在内存中,该方法不改变VI的状态。
说明一下: 插入VI 只能够将前面板插入到当前的子面板中,但是不会让他运行,所以要记得 使用运行VI调用节点。(除非在前面板设置打开即运行)
这两个调用节点 都可以 在本VI前面板上的子面板控件 右键  创建 调用节点来使用。
运行结果是这样的:
关键字:VI  前面板
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0908/article_13039.html
上一篇:添加vi或控件到 用户express中
下一篇:关于事件回调的运用(有关于 中断)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VI
前面板
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
