datasheet
在字符串中搜索标记--labview字符串函数之一
2015-09-08 14:35:52来源: eefocus 关键字:字符串  搜索标记  labview  字符串函数
    最近在做的项目需要用到分割字符串中的有效数据,而有效数据的分割一般是两个标识符中间的。一直未能找到合适的字符串函数来解析出来有效数据,而昨天恰恰看到了这样一个字符串函数——在字符串中搜索标记
    这个函数的描述是这样的:
    其中标记是连接至函数的分隔符或运算符能够识别的文本片段,在这里就是指我上面所谓的有效数据段。而分隔符是上面所说的标识符。
  其他引脚的说明如下:
允许空标记?确定函数在遇到多个相邻分隔符时是否能识别标记。如允许空标记?的值为FALSE(默认值),多个相邻的分隔符可以分隔输入字符串中的两个标记。如允许空标记?的值为TRUE,在每个相邻分隔符对之间都将返回空的标记字符串。
输入字符串是要搜索标记的字符串。
偏移量是输入字符串中开始扫描的点。默认值为0,即字符串的起始位置。
运算符是字符串数组,如输入字符串包含字符串数组,即使它们没有被分隔符分隔,函数仍将其视为标记。如输入字符串的一部分匹配多个运算符,函数将把最长的匹配作为标记。例如,如>、=和>=被定义为运算符,输入字符串4>=0将生成>=作为下一个标记字符串,偏移量为1。
运算符中的字符串可能包含下列特殊格式代码,用于将整个数字作为单个标记进行扫描。
%d 匹配十进制整数
%o 匹配八进制整数
%x 匹配十六进制整数
%b 匹配二进制整数
%e,%f,%g 匹配浮点数或科学计数法实数
%% 匹配单个%字符
  注:  如字符串+或-被定义为运算符,函数将无法识别前导(一元)+或-符号。函数始终将其作为单个标记返回。这是“最长匹配”规则的例外情况。
分隔符该字符串数组可作为标记分隔符。 分隔符中的字符串不会作为标记返回,而是用于分隔相邻的标记。默认的分隔符为空格字符:空格、制表符、换行符和回车。
使用缓存中的分隔/运算数据?是可选的高级输入端。如没有连线,标记字符串仍为正常状态。通过使用缓存中的分隔/运算数据?可以显著改进字符串解析的性能。在标记字符串第一次执行时,应将使用缓存中的分隔/运算数据?设置为FALSE,在接下来的执行中,只要运算符和分隔符没有改变,就将其设置为TRUE。使用移位寄存器并将常量FALSE作为输入,TRUE作为输出,可保证运算符和分隔符在循环执行中没有改变的情况下正确运行。如使用缓存中的分隔/运算数据?的值为TRUE,并且运算符或分隔符在上次执行时发生了改变,将产生错误的结果。如运算符和分隔符没有连线或连线至程序框图常量,则无需连线使用缓存中的分隔/运算数据?就可得到优化的性能。
字符串输出返回无改变的输入字符串。
标记后偏移量确定在输入字符串中的点,这些点紧随最近找到的标记和任意的分隔符。任何对于输入字符串的后续搜索都从该偏移量开始。如偏移量小于0或大于输入字符串中的字符数,或者已经到达字符串的末尾,则标记后偏移量为-1。
标记字符串是匹配的标记。它可以是运算符中的字符串或输入字符串中位于分隔符间的任意文本字符串。
标记索引如标记字符串匹配运算符中的某个元素,则值为标记字符串在运算符中的索引。如标记字符串是其它字符串,标记索引将返回-1。如函数在到达输入字符串末尾后,仍未找到有效的运算符,标记索引将返回-2。
    利用这个函数我们可以将含有标识符的数据分割成多个有效数据段。
据此,我写了一个简单的小程序。如下:
    输入字符串输入进while循环,通过本函数,搜索c0分割的字符,就会将第一个有效数据段分离出来。然后本函数的输出--标记后偏移量经过移位寄存器再传给函数的输入--偏移量。就不再考虑已经标记下来的有效数据段,进而搜寻下一个有效数据段。当最后的的数据段后面已经没有标识符了,这个输出的偏移量值为-1,我通过这个条件判定while循环结束。 详细具体的输入输出结果,不妨写个顺序结构,一个步骤一个步骤的看。再次不再详述。 只是其中的一个输入——允许空标记?  true时,如果两个标识符中间没有(两个标识符直接相连的话),也会显示出空字符串。如果为false时,则不会显示空字符串,而是将两个标识符视为一个标识符进行操作。
    至于运算符输入项,如果设置了一个条件的话,就会在有效数据段内搜索该运算符,把符合条件的通过标记索引输出出来。
    具体再使用其他更细化功能的话,不妨再进行详细实验。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0908/article_13034.html
上一篇:labview数据互转的积累
下一篇:labview中要注意数据的表示格式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
字符串
搜索标记
labview
字符串函数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
