datasheet
labview串口错误:-1073807253,-1073807252,1073676294
2015-09-07 17:17:40来源: eefocus 关键字:labview  串口错误
最近的项目中使用串口通信,FPGA和上位机实现上传和下传通信,下传数据到FPGA没有问题,但是FPGA上传数据到labview总是出错。
问题:FPGA上传数据到FPGA有时可以,有时发生错误,labview错误代码-1073807253,-1073807252,1073676294
错误原因:代码前面有负号的表示错误,没有负号的代码表示警告,和其他编程语言一样,错误必须处理,警告可能有潜在的危险,一般不处理也没有关系。labview错误代码解释链接
−1073807253 传输时发生成帧错误。
−1073807252 传输时发生超出限度错误。 在下一个字符到达之前,未从硬件读取该字符。
1073676294 传输的字符数量与所要求的输入计数相同。 可能可使用更多数据。
造成这些错误或者警告的原因都是因为FPGA不管在labview执行或着关闭的状态都一直在上传数据, 另外Serial Port 的设定可能没有在从FPGA读取第一个字节之前设定好。
解决办法:在串口配置后放一个延时 (大约 10-100ms), 就可以让 Serial port 有足够的时间完成设定。再来使用 VISA Flush I/O Buffer VI, 就可以将 buffer 中不正确的资料清除。修改后的程序框图如下图所示,问题解决!
关键字:labview  串口错误
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0907/article_13019.html
上一篇:labview控件在选项卡控件的各个选项卡上均可见设置方法
下一篇:[LabVIEW]随机自动生成CAN报文
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
串口错误
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
