datasheet
Labview生成exe可执行文件后相对路径无法使用的问题解决
2015-09-07 16:57:38来源: eefocus 关键字:Labview  可执行文件  相对路径
在LabVIEW编程过程中,常常用到“当前VI路径”模块,将其和“创建路径”模块结合使用,就可以得到VI所在目录下的任何一个路径。然而当把vi文件打包成exe文件之后,因为labview回把exe视作是额外的一层目录,因此会导致依赖相对路径的各部分功能无法运转。
解决办法:
针对要生成exe的vi文件,将与相对路径相关的部分进行修改,在"当前VI路径"模块后面额外增加一个"拆分路径"模块,即比正常调试时多使用一个"拆分路径",如此生成后,只要将依赖相对路径的文件按照原先vi与文件的路径关系放置好,exe即可正常运行。
不过这样改过以后原先的vi中的相对路径就不对了,如果要一劳永逸,可以写一个简单的路径处理的子vi,放在"当前VI路径"的后面,让其通过判断路径当中是否有exe来自动选择"拆分路径"的次数,子vi如下图所示:
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0907/article_13016.html
上一篇:labview中dll的调用(包括生成dll)
下一篇:LabVIEW应用-Read Excel use ActiveX
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Labview
可执行文件
相对路径
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
