datasheet
labview实现串口通信(二)
2015-09-07 16:38:52来源: eefocus 关键字:labview  串口通信
labview也可以调用mscomm控件来实现串口通信,但是编程相对来讲比较复杂,一般不推荐,直接用labview中自带的visa是最方便的,在调试过程中的注意事项,
一、串口通讯的波特率设置要精确,比如要求9600的波特率,则晶振应选择11.0593MHz或其倍数。
二、由于通常情况下LabVIEW串口VI接收或发送的都是字符串(Normal),
这里是指串口通信中,如果不是在串口通信,我们可以做个小小的验证,
在前面板中,字符串在正常显示的情况下,你输入00,跟字符串00也会匹配,指示灯也会亮的,但是在串口通信中,一定注意,
所以如果需要发送或接收十六进制数值(Hex),请在发送或接收之前进行必要的转换。(这一点尤其要注意)
在与单片机通信的时候,假如说跟下位机的协议是发送字符串00,那么开始采集信号,并显示出来,如果你也发送00的话,跟字符串根本是不一样的,首先要经过变化,因为00对应的ascii码是4848,16进制就是3030所以你发送的字符串在16进制下也应该是3030
关键字:labview  串口通信
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0907/article_13007.html
上一篇:labview实现串口通信(一)
下一篇:LabVIEW串口的编程-使用LabVIEW系统VI
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
串口通信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
