datasheet
如何正确使用89600 VSA与示波器进行信号分析?
2015-08-31 14:03:14来源: eefocus 关键字:89600  VSA  示波器  信号分析
    示波器作为电子工程师最常用的仪器,常用来帮助大家进行时域和基带信号的诊断分析。随着示波器技术的发展,其频段覆盖范围也越来越高。例如Keysight是德科技(原安捷伦)的90000X系列示波器最高频率可达32GHz,能够覆盖大多数的射频应用频段。
    传统上,射频信号的分析应用,尤其是调制域的分析基本上是频谱仪的天下。频谱仪相对于示波器而言,在进行射频信号分析的时候具有动态范围大,噪底低以及速度快等优点。但是随着示波器频率范围扩展到射频域,其在射频分析领域的优点也逐渐凸显。首先示波器具有多路信号输入,可进行多通道信号分析,并具备相位相参特性,这在当前的MIMO测试中优势尤为明显。其次,示波器的分析带宽很宽,基本等同于其频率覆盖范围,因此非常适合进行超宽带信号分析。当然,示波器在进行矢量分析的时候也有一些弱点。首先是受限于其AD的位数,本身噪底较高,另外其测试速度较频谱仪也慢许多。以下我们将结合Keysight是德科技(原安捷伦)89600 矢量分析软件,讲述如何合理设置示波器采样率以实现信号分析时的速度和精度的折中。
    首先我们需要理解示波器采样率、精度、捕获时间和测试速度的关系。示波器都具有最高采样率指标,取决于其频率范围。对于同一个信号,较高的采样率有助于隔离频率混叠,提高测试精度;但是由于示波器的最大内存是固定的,因此提高采样率将降低单次信号捕获的长度。同时在某些矢量信号分析中,均需要一定的时间长度,因此其测试速度也会受限。Keysight是德科技(原安捷伦)89600 矢量信号分析软件支持灵活设置示波器采样速率,以适应不同信号分析要求:
     --  FullRate 模式下信号分析的精度最高,噪底最低,但是信号捕获时间和测试速度均将受限;
  --  Minimize模式下信号捕获时间和测试速度都较好,但是测试精度有所下降;
  --  UserRate模式下则是一种折中,客户可以根据信号中心频率,带宽以及测试速度要求进行灵活设置。用户在89600 VSA中设置中心频率和分析带宽之后,VSA软件将自动计算所需要的最低采样率。
    因此建议用户首先采用Minimize模式以获取最快的测试速度,然后改变矢量分析的参数和配置,当调试到正确的信号配置之后,可以使用UserRate或者FullRate适当提高采样率,以期在可以接受的测试速度下获得最高的测试精度。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0831/article_12963.html
上一篇:PXA外混频操作指南
下一篇:信号源生成和下载波形的常用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
89600
VSA
示波器
信号分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
