datasheet
PXA外混频操作指南
2015-08-31 14:02:40来源: eefocus 关键字:PXA  外混频  操作指南
连接示意
1. 将混频器 Mixer LO/IF端口连接到频谱仪的Ext mixer端口。如下图。
    2. 将混频器的USB接口和频谱仪的USB接口相连。
注意: 一旦连接好, 混频器上的绿灯会亮,表示混频器供电正常以及内部的处理器开始工作。
3. 混频器自动设置
频谱仪会自动切换到外混频模式,并按所购置的型号自动设置到对应的起始频率和终止频率;同时仪表会做自动调整。
下图是仪表做自动调整出现的界面,这时候混频器上的黄色LED灯会亮,整个自动调整过程大概会持续2分钟。这个调整过程是自动的,万一不小心关掉了这个功能,可以按仪表的system, Alignments, align now, external mixer即可。
4. 更多的混频器设置的信息可以在Input/Output, External Mixer, Ext Mix Setup 按钮下看到。类似下图,当然具体界面会根据所买频段有所不同。
5. 简单操作
将信号连接到混频器的波导口(注意不是连接到频谱仪的输入口),同时务必将整个波导支撑好。 如果信号已经打开,会看到类似如下的谱线:
也许你会注意到,谱线比较多。原因是这个混频器是不带镜像抑制的。
6. 识别真正的谱线
按Input/Output, External Mixer, Signal ID 打到ON。显示的谱线类似下图:
你就可以像平时频谱仪操作一样,通过marker 移到不同的位置去读数了。
为了更好的在宽频扫描的情况下测试更精确,建议增加测试的点数。 具体按键: Sweep/Control, Points, 输入需要的点数,按Enter 即可。
关键字:PXA  外混频  操作指南
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0831/article_12962.html
上一篇:信号源的远程控制
下一篇:如何正确使用89600 VSA与示波器进行信号分析?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PXA
外混频
操作指南
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
