datasheet
如何利用信号源的Trigger Out,Sweep Out,Pa
2015-08-31 14:01:20来源: eefocus 关键字:信号源  Trigger  Out  Sweep  Pa
信号源的后面板有一系列的输入输出管脚,这些管脚包括内部参考时钟输入/输出、本振参考以及一些信号辅助标识。时钟和本振参考一般大家较为熟悉,以下我们简单介绍一下三个常用的信号辅助标识。
Sweep Out:输出锯齿波扫幅信号,其电压范围0到+10V。信号源工作在扫描模式时,该端口将输出相应的电压信号以表征扫频工作过程:扫描开始点输出为0V,扫描结束点输出为10V。在连续波(CW)模式下该端口没有输出。
②Trig Out: 信号源扫描模式下输出的触发信号,驻留序列开头等待点触发时为高,驻留结束或收到点触发时为低。逻辑极性可以翻转。它可用于产生一个分频时钟。
Pat Trig In: 外部输入的触发信号,这个输入将触发信号源内置的数字调制信号发生器,打开单个码型输出或停止和再同步连续输出的码型。为使触发与数据位时钟同步,触发边沿被闭锁,然后在内部数据位时钟的下降沿期间采样。简单的理解就是触发I/Q数字调制。Pattern Trigger In主要用于数据的触发与时钟同步,这在接收机测试中尤为重要。用户在做接收机测试时,都希望接收到的数据帧与接收机的时钟同步,所以一般可以将待测接收机的帧同步信号与信号源的Pattern Trigger In相连,然后在信号源中选择外部触发方式即可达到系统同步的目的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0831/article_12960.html
上一篇:矢量信号源ARB和RealTime模式的区别
下一篇:信号源的远程控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
信号源
Trigger
Out
Sweep
Pa
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
