datasheet
什么是实时分析
2015-08-31 13:52:30来源: eefocus 关键字:实时分析
什么是实时分析
信号分析中,“实时”是一个重要概念,对于不同工程师意味着不同东西,特别是和“实时分析仪”混合在一起,使得解释更加复杂。在具有数字采样中频部分的现代射频分析仪中,实时是指所有信号采样点都被用于计算测量结果。
下图中,T表示采样时间,Calc表示计算和显示更新时间,从图中可以看出,实时分析是指所有信号采样点都用于计算测试结果,或者说,相对于信号采样流,计算是无缝的。
当分析仪的处理速度足够快时,可以处理所有的数据采样点,我们就可以说,这是实时分析。如果不是这样,分析仪就不是实时的。
如果分析仪的频率扫宽(采样速率)增加,那么图中采样时间T就随之缩小。当T减小到和Calc一样时,这时分析仪就达到其实时带宽,即RTBW。那么比该频率扫宽更宽的测量就不再是实时的。
然而,即使所有采样点都用于这种实时分析的计算,某些采样点也会因为“加窗”处理丢失掉。这种加窗处理以及采用重叠处理的意义将在我的后续博文中讨论。
另外一种实时分析也很重要:时间捕获后跟随后处理。这种方法的把采样点无缝地无处理地流转到快速内存中,假定有一段足够长的缓冲器,能对无限时长的采样点进行后处理,并用无限多种方法提供某种无缝结果。实时带宽完全与分析仪的IF一致,那么实时分析能力只受限于内存的大小。
这两种实时的方法都很有意义且互有取舍。第一种方法提供了虚拟无限时长的实时测量,频谱显示持续更新。第二种方法提供了完整测量能力(包括矢量测量和解调),解决了加窗问题,没有样本丢失问题。这对于测量瞬态信号和重复信号是非常有用的。
关键字:实时分析
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0831/article_12957.html
上一篇:开阔场地的辐射发射测量
下一篇:PLTS的校准问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
实时分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
