labview的深入探索----文件系列之文本文件
2015-08-26 09:49:40   来源:eefocus
关键字: labview  文件系列  文本文件
文本文件可以说是最常见的文件格式,各种操作系统平台都支持文本文件,文本文件是以ASCII方式存储的文件,从DOS时代的批处理文件(.BAT),到WINDOWS时代的.TXT文件(DOS也存在),都是典型的文本文件.
文本文件的优点:
1.适用于各种操作系统平台.
2.不需要专门的编辑器就可以读写.
文本文件的缺点:
1.所占空间较大
2.安全性差
文本文件也是以字节为单位的,同时也可以按行进行操作.
LABVIEW提供了文本文件的基本节点.
红色箭头标明的四个VI,分别表示,打开,关闭,写文件和读文件四个基本操作.
其中打开文件和关闭文件是通用操作,对文本文件和二进制文件是相同的.
一般文件操作的过程是 :打开--->读写---->关闭
LABVIEW文本文件操作也不例外,但也有它自己的特点.
先看一下write to text FILE vi.
它有两种基本用法:
1.直接调用,本身就包含了打开,写入和关闭的过程.注意它的打开过程是CREATE 方式,如果原来同名文件存在,则会被覆盖.
注意WRITE TO TEXT FILE有一个选项CONVERT EOL,表示是否转换结尾换行符号( ,0x0A),如果不转换,则遇到 是文件自动换行,否则把 当作字符处理,下面的图是两种不同效果.
WRITE TO TEXT FILE是个多态VI,本身接受字符串数组,对于字符串数组,是不转换换行结束符的.
2.采用磁盘流方式,连续写入
对于连续的数据写入,频繁打开和关闭文件是最耗费系统时间的,这种情况下,应该打开和关闭一次,打开之后,连续写入数据,之后关闭.
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0826/article_12929.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
