datasheet
谈谈UP TRIG 和DOWN TRIG
2015-08-24 10:08:52来源: eefocus 关键字:UP  TRIG  DOWN
上文提到了上升沿和下降沿的问题,因为感觉非常实用,再详细谈一下.
沿检测在PLC中用的非常多,PLC是循环扫描的,可以看做是LABVIEW的一个WHILE循环,在PLC中是这样定义的.
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
程序示例
示例说明
   在检测到 X0的上升沿(OFF→ON)时,Y0仅为 ON一个扫描周期。
   在检测到 X1的下降沿(ON→OFF)时,Y1仅为 ON一个扫描周期。
描述
   当触发信号状态从 OFF 状态到 ON状态变化时,DF 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。
   当触发信号状态从 ON状态到 OFF 状态变化时,DFI 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。
   若执行条件最初即为闭合,则 PLC接通电源,则不会产生输出。
在LV编程中经常也会遇到类似的问题.
比如统计按钮按下的次数,不采用事件结构而是采用POLLING方式,在C语言中是这样编程的.
bool count(bool button) /* Up Trig */
   static int counter=0;
   static bool button_Old=FALSE;
   if(Button && !Button_Old) counter++; /*OLD=FALSE,NEW=TRUE -->UP TRIG */
   button_Old=button  /*Update Old Status ,相当于LV的shift Register */
  return(Button &&!Button_Old);
如果不是沿检测,如if(Button) counter++; 如果按钮一直处于按下状态,将导致COUNTER不断增加,这显然不是我们希望的结果.
再比如一个状态机结构,可以分成N个状态,在每一个状态中又可以分解成三个子状态,进入准备(初始化),运行,退出(清理),显然进入准备和退出清理必须是在条件发生变化的时候执行一次,这就需要沿的操作.
LABVIEW本身就提供了沿判断的VI,在逐点分析库其它中.
它的代码如下图:
它可以根据选择检测FALSE-->TRUE(UP),  TRUE-->FALSE(DOWN) 或者EITHER,(UP AND DOWN)
OpenG也提供了一个类似的VI,
这两个VI都是利用了未初始化的SHIFT REGISTER,封装在子VI中,这是一个非常重要的概念,称做LV2型全局变量或者Function Global,以后会专门讨论
关键字:UP  TRIG  DOWN
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0824/article_12892.html
上一篇:如何解决Current VI's Path 开发环境和运行环境不一致的问题
下一篇:labview Multilistbox特效制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
UP
TRIG
DOWN
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
