datasheet
labview编程技巧-----令人无奈的IF ELSE
2015-08-21 10:53:00来源: eefocus 关键字:labview  编程技巧  IF  ELSE
LABVIEW作为一种编程语言,相对于常规编程语言,有其独特的编程风格.
编程语言都具有顺序,条件转移和循环三种基本结构.LV的IF ELSE常常令人很无奈.
if (condition1)
else if (condition2)
else if (condition3)
类似与上面的条件结构在其他编程语言中很容易实现,在LV中却是个问题.
1.如果超过三层IF ELSE判断,LV中则很难读懂代码,嵌套太多了
2.LV的IF结构必须通过隧道传递数值,即使这个值有时是根本不需要的.
比如:
if (a==1)
   b=2;
else
  c=3;
当变量a=1时,令变量b=2,当变量a!=1时,令C=2
但是在LV中,当变量a=1时,在令变量b=2的同时,还必须处理C,而此时我们根本不想对C进行任何操作.同理,当a!=1时,我们也不得不处理b的问题.
有网友提问:
Hi
I like to do the following statements in LabVIEW,
IF AoValue<=0.1 THEN
    AoValue1=(AoValue-0.0060)
    ELSEIF (AoValue >0.1) AND (AoValue<0.2) THEN
     AoValue1=(AoValue-0.0035)
ENDIF
Pls help with this
Thanks
网友答案:
这是个两层的IF ELSE结构,如果数据分成10段那,那上面的判断结构将无法实现了.(另外,他的AOVALUE应该是个输入控件)
比较好的解决方法:
如果是数值类比较,更好的方法是利用公式节点.
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0821/article_12872.html
上一篇: labview编程技巧-----如何实现内存空间共享
下一篇:labview编程技巧-----chart 如何不连续显示数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
编程技巧
IF
ELSE
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
