labview编程技巧-----如何实现内存空间共享
2015-08-21 10:50:08   来源:eefocus
关键字: labview  编程技巧-  内存空间
  在C语言中,可以采用文件映射的方法,开辟一段内存空间,各个进程和线程可以利用这段共享内存空间进行数据交换,也就是写读操作,这里涉及到一个控制权限的问题,任何时刻,只能允许一个线程或者进程对内存空间进行操作,看一段代码,是通过API实现的内存空间共享.
#define FILE_SIZE 1024
static HANDLE hMapFile;
static LPVOID lpMapAddress;
static LPCTSTR g_szEventName="EventName";
void Write(char* data){
    if(lpMapAddress!=NULL){
        memset(lpMapAddress,0,FILE_SIZE);
        sprintf((char*)lpMapAddress,"%s",data);
void Read(){
        printf("%s\n",lpMapAddress);
void Process1(){//写数据
hMapFile = CreateFileMapping(
    INVALID_HANDLE_VALUE,               // Current file handle.
    NULL,                              // Default security.
    PAGE_READWRITE,                    // Read/write permission.
    0,                                 // Max. object size.
    FILE_SIZE,                         // Size of hFile.
    "MyFileMappingObject");            // Name of mapping object.
if (hMapFile == NULL)
    printf("Could not create file-mapping object.");
    return ;
lpMapAddress = MapViewOfFile(hMapFile, // Handle to mapping object.
    FILE_MAP_ALL_ACCESS,               // Read/write permission
    0,                                 // Size of hFile.
    FILE_SIZE);                                // Map entire file.
if (lpMapAddress == NULL)
    printf("Could not map view of file.");
    return ;
::Sleep(10000);
//Write data
ANDLE hEvent=::OpenEvent(
        EVENT_MODIFY_STATE,
        FALSE,
        g_szEventName);
while(hEvent!=NULL){
        scanf("%s",lpMapAddress);
        ::SetEvent(hEvent);
::CloseHandle(hEvent);
hEvent=INVALID_HANDLE_VALUE;
在LABVIEW如果想动态申请内存只能通过DLL或者CIN来实现,LABVIEW本身又不支持指针操作,实现非常困难,不过我们可以通过数组来实现内存的分配.
共享内存同全局变量一样,同样存在数据竞争的问题,我们可以把共享内存看成是内存数据块全局变量.
LABVIEW中防止数据竞争的最好办法是把读写操作在一个VI里,LABVIEW本身就会保证任意时刻只能有一个读写操作.
对于全局可读写变量,LABVIEW可以用内置全局变量也可以用FUNCTION GLOBAL(我前面的文章中专门谈到了FUNCTION GLOBAL 和AE的概念,可以参照一下)
在自动化控制领域,内存共享应用非常广泛,对CAN总线控制卡,有双口RAM的概念,对PLC有输入输出映射区,实际上指的都是固定的RAM 空间,相对于计算机来说,就是一段内存空间.
熟悉PLC的朋友都非常清楚,PLC是采用循环扫描的方式来运行程序的,扫描开始前,一次性地读入外部开关的状态,存入输入映射区中,在一次扫描程序运行期间,它的状态是不变的.
我们在LABVIEW设计控制程序时,也完全可以借用这个方法,实际上很多DSC和外部设备通过OPC通讯都是采用固定间隔更新的方法.
输入更新(开关,模拟量)--->写入共享内存------>程序处理------>输出更新(读共享内存,继电器,模拟量输出,写入硬件设备)
LABVIEW的共享内存是通过AE结合FUNCTIN GLOBAL实现的.
我们看一下它的实现过程.
首先定义了AE的四个动作,INIT READ WRITE READALL
然后定义的四个选择项,分别对应离散输入,线圈,输入寄存器,保持寄存器(MODBUS定义)
对应四中数据,分别在INIT的CASE中定义了长度为65536的数组,实际上定义了四个共享内存区
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0821/article_12871.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0821/article_12871.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
