datasheet
labview编程技巧-----字符串之如何判断字符串包含的是数字
2015-08-21 10:46:30来源: eefocus 关键字:labview  编程技巧  字符串
字符串编程是LABVIEW的编程难点之一,有的时候,用一整天的时间做一个字符串处理的VI是常有的事,尤其是对各类专用设备特殊的通讯协议和祯结构.
从最简单的无符号10进制整数谈起
1.无符号DEC整数
比如字符串"1234",显然它包括的全部是数字,而不是字符(如A,B,C等),问题是如何在程序中判定.
无符号10进制整数只包含0,1..9,因此可以借助C语言的方法,用ASCII值来判定.0的ASCII是0X30,
1..9 分别是0X31..0X39,通过把字符串转换成U8数组,U8数组里保存的是字符的ASCII值.
LABVIEW中提供了判断10进制字符的节点,IS DEC DIGIT?,用它可以简化程序,同时它是个多态的VI,LABVIEW专门有一个例子程序说明它的使用方法,需要说明的是对于一个字符串,它只判断第一个字符.
看看它接受的输入类型.
因此,更简单地判断10进制无符号整数的方法如下图所示:
同理,LABIVEW同时提供了判断16进制,8禁止的节点,因此可以方便地利用上面的方法判断是否是16进制和8进制的数字字符串.
LABVIEW没有提供判断二进制字符串的方法,不过只需要把上面的0X39改成0X31就可以判断是否是二进制字符串.
2.无符号浮点数的判定
 无符号的浮点数,比如1.234与无符号整数比较,只需要判定是否包含小数点就可以了,另外有的整数用逗号表示千位分割符号,也可以采用类似的方法判定.
3.LABVIEW特殊类型表示方法
LABVIEW有几种数值表示方法
这样判断起来就非常复杂,需要包括+ - E K M等的判断.
下面提供一种通用的判断方法,虽然通用,相应效率也比较低,如果知道确切格式,用上面的方法比较合适
可以直接判断+,-,科学记数法,不支持SI,逗号等
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0821/article_12868.html
上一篇:labview编程技巧-----字符串之如何判断字符串包含的是数字
下一篇:labview编程技巧-----如何实现内存空间共享
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
labview
编程技巧
字符串
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
