datasheet
LABVIEW的编程技巧之如何比较系统时间
2015-08-20 12:35:10来源: eefocus 关键字:LABVIEW  编程技巧  系统时间
日前在论坛上看到网友的一个帖子,内容是比较当前时间是否在22:00:00和05:00:00之间,从字面上看 05:00:00应该是第二天凌晨。网友的比较方法是把时间上下限和当前时间转换为字符串,然后进行比较,下面是他的程序框图,因为在逻辑上存在问题,所以引起了热烈的讨论。
获取系统时间使得时间在22:00:00之后到5:00:00之前灯亮,但是其他时间都对的,为什么在0:00:00~2:00:00之间就不对呢?
似乎是4:59:59那里的冒号是使用了中文输入法的冒号,而那个节点输出的时候是使用英文输入法下的冒号的,所以比较时就出错了。
不是的,那个只要时间小于2比如说1:10:50,因为它的第一个数字比2小,输出就不对
后面还有一些相关的回复就不摘录了,讨论到后来一位网友提出了意见“感觉这个思路不是很好”
我个人认为这位网友的看法是对的,我们知道字符串是逐个字符比较的,它实际上比较的是字符的ASCII值。“5”和“22”进行字符串比较,那么5>22,因为5>2,这对数字比较来说是不符合逻辑的。
LV中的时间本身是数值,任何编程语言都会定义一个0时刻,当前时间为从那个0时刻开始后经过的秒数。LV作为面向工程实践的编程语言,有关时间操作函数非常丰富,因此使用“数值”比较更容易理解、不容易发生错误。
我们知道,目前LV有三种不同的方式表示时间,三者之间可以自由转换:
1、直接利用秒,自0时刻开始经历过的秒数。
上图所示的就是LV定义的0时刻时间,这个时间是时区相关的。
2、时间标识符,时间标识符可能是在LV8.0之后才出现的,是LV专门为时间操作提供的新的控件,如上图所示。其时间精度比直接使用秒数要高。
3、时间簇表示。时间簇表示是我们最为常用的时间表示法,簇的数据结构如下图所示:
回过头来看看网友所提的问题,他的目的是要看看当前系统时间是否在上上下限范围之内。当前系统时间很容易获得,问题是如何获取上下限的问题。看看下面的程序框图。
上面的程序框图中,有两个重要的技巧,如红色箭头所示。
1、年、月、日、小时可以是相对时间,没有限制,我们不用考虑24小时,31天等等,LV会自动进行转换。上图中22+7=29,超过24小时后,LV自动调整天数。
2、判断范围并强制转换函数可以直接使用时间标识符作为输入参数。
我们知道,时间标识符可以直接转换为秒数,更为重要的是时间标识符可以直接和数值进行加减运算,没有数值单位时默认为秒,因此上面的程序框图可以简化为:
我曾经介绍过时间标识符可以直接携带单位进行加减运算,因此上述程序框图可以简化为:
注意红色箭头部分,h表示小时,这样就不需要乘以3600,转换为秒了,对于时间比较非常方便。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0820/article_12851.html
上一篇:LabVIEW编程技巧之如何实现集合函数
下一篇:labview编程技巧---定点数转换
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LABVIEW
编程技巧
系统时间
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
