应用于现场的示波器
2015-08-20 12:24:23   来源:ck365
关键字: 现场  示波器
坚固紧凑的工业型万用示波表123真正将示波器、万用表和无纸记录仪集成为一台经济易用的手持式仪器。可以快速查寻机床、仪表、控制和电源系统的故障,为工业用户的故障诊断和安装调试提供全面的解决方案。
·双通道20MHz数字示波器
·双通道5,000字真有效值数字多用表
·双通道趋势绘图
·即触即测功能便于脱手操作
·一对屏蔽测试线适合示波器,电阻、通断等所有测量
·电池操作可达5小时
·三类600V安全认证
·光电隔离RS-232接口
·坚固紧凑的外壳设计
万用示波表190系列:速度、性能和分析能力
对于越来越多要求严格的应用,万用示波表190系列高性能的示波器功能可以提供高档台式仪器才有的技术指标。200MHz的带宽,2.5GS/s的实时采样率和每通道27,500点的深存储为应用工程师提供了一种手持式、电池供电并具有高档示波器所有功能的理想测试仪器。
·双通道——60、100和200MHz
·高达2.5GS/s的实时采样率
·即触即测(Connect-and-ViewTM)自动触发,全过程手动触发模式并带有外部触发功能。
·示波记录模式下每通道27,500点记录长度
·自动捕获和重视100个屏幕
·24个自动波形测量
·光标读数,图象放大和实时钟
·四小时可充电镍氢电池
·二类1000V独立的浮地隔离通道
·5000字真有效值多用表和趋势绘图无纸记录仪
工业万用示波表123象1-2-3一样简单
面对当今复杂的系统,仅用万用表的测量已经无法提供足够的信息以决定故障的起因。对于导致设备停机的信号异常、间歇和毛刺,示波器是最好的显示方法。
福禄克工业示波表123满足了当今同时进行测量和检查波形的需要。独特的“即触即测”功能自动显示多种实际信号的波形。这的确就象1-2-3一样简单。
一台三合一的工具
工业示波表123将双通道20MHz数字存储示波器,双真有效值数字多用表和双通道趋势绘图集成为一台紧凑、电池供电的仪器。你可以把其他所有的工具丢到一边,只有一台123就可以解决你所有的问题。
按此在新窗口浏览图片
双通道同时显示数字表读数和波形
令你的工作更具有信心
如果你的工作时间紧迫,工作空间又很窄或难以接近,你将不得不将精力集中在测试对象而不是测试仪本身。这正是工业示波表123具有即触即测自动触发功能的原因所在。你不必再为触发功能的原因所在。你不必再为触发和仪器设置而烦恼,所有信息均在屏幕上并自动完成你所需要的工作。
按此在新窗口浏览图片
开机并打开测量菜单,选择26种示波和数表测量模式
一对测试线满足全部测量功能
高频信号示波,数字表,电容和电阻测量,通断检测所有工作均由一对屏蔽导线完成,不必浪费查找或更换导线的时间。
按此在新窗口浏览图片
利用示波表123检查马达的启动电容器
电池供电更具灵活性
5小时电池操作,使你不需要外接电源真正实现移动作业。手持式仅1.2kg,便于携带尽可玩于股掌之中。坚固和抗跌落设计确保在恶劣的工业环境下操作可靠、寿命长。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0820/article_12848.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
