datasheet
几种无损检测仪器的功能介绍
2015-08-19 10:49:40来源: eefocus 关键字:无损检测仪器  功能介绍
   随着现代科学技术的进步,无损检测仪器被广泛应用石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,无损检测仪器包括探伤仪、超声波探伤仪、测厚仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度仪、硬度计、里氏硬度计等等,下面给大家详细介绍部分产品信息。
   超声波探伤仪,是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定 位、评估和诊断。既用于实验室,也用于工程现场检测。该系列探伤仪的性价比高,均带有USB接口,可连电脑使用,工作时间可持续10小时以上,电池也可单 独拿下充电,可以出示中国最大的计量院的鉴定证明,3个月包换,2年免费保修,购买之后可提供免费技术支持。
  超声波测厚仪,是智能型 超声波测厚仪,采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以 对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测 量。
  里氏硬度计
  1、显示界面:断码液晶屏,不能在液晶屏上直接显示汉字,选择材料需要对照说明书上的材料编码;
  2、外观:塑料外壳,精美曲线设计,高速热敏打印机一体化;
  3、打印机:原装进口高速热敏打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。打印机与主机一体方便携带与使用;
  4、传输接口:USB即插即用接口可连接电脑进行数据,具有强大的数据处理分析功能;
  5、供电:高速充电镍氢电池组(充电三小时,使用两个月),马祖不同客户的不同需求。
  6、适合用于所有制式
   涂层测厚仪,采用了磁性和涡流测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、 橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。本仪器具有测量误差小、可靠性高、稳定性 好、操作简便等 特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
粗糙度仪,采用计算 机技术,符合国标GB/T6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四项标准,可以广泛适用于生产现场,粗糙度仪可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根 据选定的测量条件计算出相 应的参数,粗糙度仪可在液晶显示器上清晰地显示出全部测量参数。测量工件表面粗糙度时,将传感器放 在工件被测面上,由粗糙度仪内部的驱动机构带动传感器沿 被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变 化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比列的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤 波和参数计算,测量结果在液晶显示器显示出来,同时可以与PC机通讯,实现数据分析和打印。
关键字:无损检测仪器  功能介绍
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0819/article_12828.html
上一篇:无损检测之浅谈如何正确使用红外热像仪
下一篇:报警探测器的接线方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无损检测仪器
功能介绍
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
