datasheet
无损检测之红外测温仪的维护、应用领域及故障诊断
2015-08-19 10:41:23来源: eefocus 关键字:无损检测  红外测温仪  故障诊断
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
维护
1.更换电池
要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。
2.清洁透镜
使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。
3.清洁机壳
用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。
应用领域
1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),
2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),
3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),​
4、HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能)。
故障诊断
症状 问题 动作
OL(在显示屏上) 目标温度超出范围 选择指标范围之内的目标
-OL(在显示屏上) 目标温度低于范围 选择指标范围之内的目标
电池低电量 更换电池。
显示屏空白 可能电池耗尽 检查和/或更换电池。
激光不工作
1.电池低电量或电池耗尽
2.环境温度高于40℃(104℉)
1.更换电池。
2.适合用于环境温度低的区域
蜂鸣器长响
是否有设置High/Low功能,
并且测量值有超限值
重新设置或取消限值设定。
关键字:无损检测  红外测温仪  故障诊断
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0819/article_12825.html
上一篇:无损检测:红外测温仪有哪些使用注意事项
下一篇:无损检测:工业内窥镜无损检测原理是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
无损检测
红外测温仪
故障诊断
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
