datasheet
PHS终端设备业务测试浅析
2015-08-18 12:11:31来源: eefocus 关键字:PHS  终端设备  业务测试
 1、概述  随着PHS业务的不断发展,PHS网络的覆盖范围也越来越广,由于现有的PHS网络主要由UTStarcom、中兴、朗讯三家公司所构建,而生产PHS终端的厂家有很多,并且各PHS终端生产厂家的终端种类也越来越多,从以前的纯话音业务终端到现在支持短消息业务和数据业务的各类终端已经不同程度的投放市场使用,因此,在PHS终端投放市场进入现有的PHS网络使用之前,应当对其进行相关的业务检测和信令检测,以确定其是否达到现网使用的标准,以便于不同厂家终端各种PHS网络中可以正常使用。
  对PHS终端(PS)的检测,包括对终端的基本性能测试、空中接口性能测试、语音特性测试、环境指标以及安全性要求等,支持短消息业务的终端还应包括短消息业务测试,以上检测均需符合要求才满足在现网使用的标准。
  2、PHS终端基本功能测试  PS功能测试分为必备功能和可选功能,必备功能是指PS必须具备的功能;而可选功能是由厂商自己决定的,但必须保证对空中接口、网络、其它PS及本身不造成影响。
测试中的主要必选功能项目如下:  被叫号码的输入和显示:此功能应使用户在呼叫建立之前能够核查输入号码是否正确。
  来电号码显示:终端作被叫时,其显示屏上能够显示出主叫方的电话号码。
  呼叫进展信号指示:可以从PHS系统返回的信令信息给出指示,如信号音、语音消息或可视显示等。
  呼叫时间提示指示:PS应支持通话时间(分钟数)提示功能。
  信号强度指示:信号强度指示应显示网络信号强度。
如网络信号强度无法保证正常通信,应显示“服务区外”或类似提示。
   键盘:终端键盘上要有数字键0-9,,#,呼出键和挂机键等。
  对于支持终端数据上网增值业务的PS,考虑到上网浏览时用户操作的方便性,可加入上、下、左、右方向键,同时还要有取消和确认键。
至于其他的按键(如是否增加侧按键来控制音量,留出单独的录音键,删除键,增加快捷菜单键等)可根据需要灵活设计。
  时间和日期显示:PS可设置并显示当前时间和日期。
  短消息指示和证实:PS收到短消息时应给用户一个指示,说明已收到来自PHS系统的短消息。
  短消息溢出指示:如果存储器容量不足而不能接收短消息时,应给PS一个指示。
  双音多频功能DTMF :PS应能够提供DTMF信号。
  电池容量指示及告警:PS应具备电池容量和充电状态等指示。
  电池功率不足指示:PS在电池容量不足时应具备告警音等指示。
  中文支持能力:PS应具备简体中文菜单(GB2312),支持简体中文输入法,拼音输入法为必备,其它输入法可选,支持简体中文短消息的收发。
  电话号码存储功能:PS应具有电话号码存储功能。
  短消息存储功能:PS短消息收件箱至少能够保存10条短消息,发件箱至少能够保存10条短消息。
  短消息状态显示:当用户浏览每条短消息时,PS应能够显示短消息的状态(主叫或被叫方号码,接收或发送时间,已读/未读等)。
  开关:PS可具有一个电源开关或利用其他按键(如挂机键)实现电源开关功能。
  除以上所列出的PS必须具备的功能外,厂商还可以根据需要加入如系统运营商指示、语音信箱提示、不接听主动挂机功能、静音功能、振动功能、现场测试模式、无缝切换以及号码记忆等功能。
但这些可选项并不应该作为对PS的测试要求。
  3、PHS终端空中接口性能测试  PS作为用户通信终端用来与PHS基站(CS)进行地面终端可携带无线通信。
PS由射频设备(天线、发射单元和接收单元组成)、语音编码设备、控制设备和收发信机构成。
  PS的空中接口的测试主要包括载波频段、发射特性和接收特性三个方面的测试,终端工作的载波频段应该满足绝对无线频率信道号18-82,即1900.250MHz-1919.450MHz。
发射特性的测试应该包括发射功率测试、频率稳定度测试、占用带宽测试等。
接收特性的测试包括接收灵敏度测试、邻道选择性测试、互调特性测试、杂散抑制测试、传导杂散分量测试。
发送和接收测试应该通过信息产业部无线电管理局无线电发射设备的型号核准测试。
  4、PHS终端语音信令测试  语音信令测试应利用基站模拟器等仪表在屏蔽室或无频率干扰、可以忽略地面反射的开阔测试环境进行测试。
  语音特性测试主要包括位置注册测试、基本呼叫测试和切换测试。
  ●位置注册测试:  测试PS在链路信道和业务信道建立期间的位置注册信令流程,应该进行正常的位置注册、位置注册失败、位置注册重试以及寻呼区切换时的位置注册等项目的测试。
  在正常的PS开机以及寻呼区切换时PS必须发送位置注册请求完成位置注册。
在PS发送位置请求后,由于CS的异常,造成PS位置注册失败后,PS必须根据CS的相关响应进行位置注册重试或者确认位置注册失败。
  ●基本呼叫测试:  测试PS的正常通话流程以及质量,测试PS呼入和呼出流程以及由PS挂断和CS侧挂断流程是否正确,测试通信期间通话质量、音量大小和噪音大小,在通话结束后,PS必须切断通信载频释放无线链路。
在另一端PS占线情况下,测试的PS应该主动提示被叫方占线并能够正常挂机断开。
  ●切换测试:   测试PS在通信期间的切换。
在通信期间PS收到由CS发出业务信道切换指示,PS应当立即切换到指定信道并恢复通信,在信道性能变差,时隙错误超过FER阈值门限时,PS应当发出业务信道切换请求,并根据返回的切换指示切换到指定信道并恢复通信。
  5、PHS短消息特性测试  短消息系统主要由PS、CS、PHS网络、短消息中心(SMSC)及外部短消息实体等组成。
其中,短消息中心的功能主要是负责短消息的接收、存储、转发和消息状态汇报等。
  支持短消息业务的PHS终端设备的测试包括短消息信令测试和短消息功能测试两部分测试内容。
对于短消息信令测试,需利用基站模拟器等仪表在屏蔽室或无频率干扰、可以忽略地面反射的开阔测试环境进行测试。
  对于功能测试,需在实际的支持PHS短消息业务的网络环境或模拟现网的环境中进行。
  ●短消息信令测试  短消息在空中接口通过呼叫控制(CC)信令携带的UUI进行传送。
信令测试主要利用基站模拟器和网络分析仪,对PS进行正常流程和异常流程的检测。
  对于正常流程,主要检测PS发送和接收短消息。
在基站模拟器上按照技术要求的正常接收流程编辑呼叫信令流程,用网络分析仪获取的PS发送和接收短消息流程是否符合技术要求。
  对于异常流程,主要测试在PS发送和接收短消息过程中消息流程不正确时,PS应该执行断开连接的信令流程,并给出适当的提示信息,比如相关消息超时、等待确认超时和PS不支持收到的“CC Setup”消息中包含的UUI相关字节代表的业务等情况,PS必须给予相应的应答。
   ●功能测试  功能测试主要是指在支持PHS短消息业务的网络环境或模拟现网测试。
应该主要对以下项目进行测试:  对于短消息收发的测试,包括PS鉴权码不正确情况下的短消息收发,被叫忙、被叫关机或者不在服务区时,短消息提交到短消息中心的系统提示等等。
  另外还应测试PS用户对短消息的管理、状态显示以及一些基本功能,短消息的管理包括对短消息的输入、编辑、储存、发送、修改、回复、转发和删除,并可设置清除/保护属性。
短消息的状态显示包括显示主/被叫方号码、接收/发送时间、已读/未读、保护/非保护等项目。
其他基本功能包括短消息收件箱和发件箱容量(可以支持存储10条短消息)、对ASCII字符集和GB2312字符集的支持、对汉字输入和中英文混合编码的支持、短消息长度限制(短消息长度不能为0,中文短消息不能超过116个字节,英文短消息不能超过116或120个字节)等等。
  6、结束语  前面主要介绍了对PHS终端的检测方法,通过对PHS终端的检测与规范,可以实现不同厂家的PHS终端在市场上和现网中的应用放开,但是,对于PHS终端的检测并不仅仅局限于以上所涉及的几项内容,还应该包括安全指标测试、终端部分的网络安全性测试、环境指标测试等等其他的方面,限于本文的篇幅和着眼点,将不作详细的介绍。
   随着一些增值业务和补充业务的出现,PHS终端也必将更加多样化,功能将更加齐备,而相关的规范和测试也就会显得格外重要,以保证PHS终端在市场的规范性。
关键字:PHS  终端设备  业务测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0818/article_12796.html
上一篇:SDH网络保护倒换性能的测试
下一篇:GSM-R系统电磁环境的测试解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PHS
终端设备
业务测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
