datasheet
数据采集仪的行业应用案例
2015-08-14 09:40:50来源: eefocus 关键字:数据采集仪  行业应用
QSmart Q501品质数据采集仪用来连接不同的测仪器进行自动数据采集(如数显卡尺、百分表、高度计、测厚仪、电子称、拉力计等),不再需要人工录入数据,节约人力成本而且可以减少由于人工录入所导致的错误。从而整体提高生产过程中的整体工作效率。
行业应用案例:
1.连接卡尺实现高效率的移动数据采集;
应用背景:当前工厂内部品质检查的方法为测量一个数据后,由测量人员人工记录在纸张中,或者由一个人测量,另一个人进行记录的操作方式,当需要进行分析时,由操作人员录入到电脑的EXCEL表格中;目前方式导致的问题是效率低,数据容易记错,同时有些操作人员由于不清楚产品的测量规格,对于产品超过规格的情况,操作人员不能及时采取措施,而且对于需要进行数据分析时,还需要重复录入电脑中。
主要目标:实现测量的无纸化,提高测量的准确性及提高检测的效率,在超过规格时,能够及时进行提醒;
2.快速称重,解决食品加工行业的检测问题;
应用背景:食品加工行业,对产品进行重量抽检,目前采用的方式为人工检测及记录在纸张上的方式,效率低,尤其在需要进行大批量测量时,耗费人工,效率较低,而且由于是记录在检测记录表中,需要进行数据分析时,还需进行二次录入。
主要目标:解决产品重量检测中的效率问题,同时可导出数据到电脑中进行统计分析。
解决方案:由于数据采集仪体积较小,可方便设置在生产现场,为实现高效率的检测,在软件功能上开发了自动检测功能模块,测量人员将产品放置在电子称上,软件将自动侦测是否要产品在检测,有产品在检测,则自动读取稳定时的数据,然后等待操作人员操作另一个产品的重量测量,通过软件自动测量功能,测量的速度可以加快一倍以上,同时检测的结果自动记录在数据采集仪中。
关键字:数据采集仪  行业应用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0814/article_12758.html
上一篇:数据采集仪的行业应用案例
下一篇:GL200数据采集仪的相关介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数据采集仪
行业应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
